= Мир MS Excel/Автоматическая вставка слова из названия файла в ячейку - Мир MS Excel
h1dex Дата: Четверг, 10.12.2015, 01:45 | Сообщение № 1
здрасти! :)
к сожалению не могу найти тут на форуме формулу на автоматическую вставку названия слова из названия файла
к примеру файл называется PRN10365_Ввод_данных
как из этого названия выдрать PRN10365 и вставить в ячейку? т.е. нужно не всё название файла "PRN10365_Ввод_данных", а только "PRN10365", которое идёт до первого нижнего подчёркивания _
кто знает? помогите пожалуйста! %)
Сообщение отредактировал h1dex - Четверг, 10.12.2015, 08:18
Сообщениездрасти! :)
Автор - h1dex
Дата добавления - 10.12.2015 в 01:45
krosav4ig Дата: Четверг, 10.12.2015, 02:07 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
почитайте тут, потом тут и тут
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 10.12.2015, 02:08
Сообщениепочитайте тут, потом тут и тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.12.2015 в 02:07
h1dex Дата: Четверг, 10.12.2015, 03:55 | Сообщение № 3
с таким же успехом можно было кинуть ссылку на учебник по экселю..к сожалению нет времени изучать полностью его..мне по факту нужно только некоторые формулы или макросы ^_^
можно такое макросом реализовать? :)
я нашёл формулу по вставке названия файла..но мне нужно не всё название :(
Сообщение отредактировал h1dex - Четверг, 10.12.2015, 03:56
Сообщениес таким же успехом можно было кинуть ссылку на учебник по экселю..к сожалению нет времени изучать полностью его..мне по факту нужно только некоторые формулы или макросы ^_^
Автор - h1dex
Дата добавления - 10.12.2015 в 03:55
krosav4ig Дата: Четверг, 10.12.2015, 05:22 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
3 пункт из первой ссылки внимательно читали?
а то чего-то вашего файла-примера не вижу, а свой не дам (жадный я )
[p.s.]на всякий случай...
я бы не советовал использовать функцию ЯЧЕЙКА(), ибо она волатильная и пересчитывается при любом изменении не только в той книге, где она вставлена, но и при любом изменении в любой книге, открытой в этом же экземпляре excel
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 10.12.2015, 05:22
Сообщение3 пункт из первой ссылки внимательно читали?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.12.2015 в 05:22
h1dex Дата: Четверг, 10.12.2015, 06:12 | Сообщение № 5
я нашёл только такое:
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;
ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))-1-ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1)))
но это не то..а как изменить не знаю <_<
Сообщениея нашёл только такое:
Автор - h1dex
Дата добавления - 10.12.2015 в 06:12
h1dex Дата: Четверг, 10.12.2015, 06:13 | Сообщение № 6
а из 3 ссылки я вообще ничего не понял..уровень знаний видимо не тот :(
Сообщениеа из 3 ссылки я вообще ничего не понял..уровень знаний видимо не тот :(
Автор - h1dex
Дата добавления - 10.12.2015 в 06:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.12.2015, 07:45 | Сообщение № 7
Так нужно?
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;ПОИСК("_";ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;99))-1)
Или так
=ЛЕВБ(кн;ПОИСК("_";кн)-1)
где "кн" - это имя (контрл F3 посмотреть можно) с формулой
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(66;Лист1!$A$1)
Но должны быть разрешены макросы
К сообщению приложен файл: 16876671_41687_.xlsm (8.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Или так
Дата добавления - 10.12.2015 в 07:45
h1dex Дата: Четверг, 10.12.2015, 07:59 | Сообщение № 8
спасибо большушчее! работает hands
Сообщениеспасибо большушчее! работает hands
Автор - h1dex
Дата добавления - 10.12.2015 в 07:59
