= Мир MS Excel/Выбор ближайшего большего значения по двум столбцам таблицы - Мир MS Excel
sera9999 Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:31 | Сообщение № 1
Добрый день !!!!
Есть необходимость автоматического подбора мотор-редуктора от входных расчетных данных, n- частота вращения выходного вала и М – мощности выходного вала. Надо чтобы в таблице указывалась вся информация выбранного мотор-редуктора, Р- мощность кВт, тип корпуса, электродвигатель и т.д.
К сообщению приложен файл: Reduktor.xlsx (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал sera9999 - Пятница, 11.12.2015, 22:31
СообщениеДобрый день !!!!
Автор - sera9999
Дата добавления - 11.12.2015 в 22:31
Gustav Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Рассказывайте, что первичнее при выборе - обороты или мощность? Что делать, если точные значения этих параметров не находятся? Брать ближайшие сверху?
СообщениеРассказывайте, что первичнее при выборе - обороты или мощность? Что делать, если точные значения этих параметров не находятся? Брать ближайшие сверху?
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2015 в 22:58
sera9999 Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:13 | Сообщение № 3
Что первичное не имеет значение, главное чтобы расчетные данные были меньше табличных. Выбирать ближайшее большее значение
СообщениеЧто первичное не имеет значение, главное чтобы расчетные данные были меньше табличных. Выбирать ближайшее большее значение
Автор - sera9999
Дата добавления - 11.12.2015 в 23:13
gling Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:57 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Формулу наверно можно упростить, слишком уж большая получилась. Пустые ячейки в столбцах C и D, заполнил минимальным значением.
=ИНДЕКС($B$20:$K$508;СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(МАКС((1/$C$20:$C$508)*($C$20:$C$508>=$C$4)*(1/$D$20:$D$508)*($D$20:$D$508>=$D$4));((1/$C$20:$C$508)*($C$20:$C$508>=$C$4)*(1/$D$20:$D$508)*($D$20:$D$508>=$D$4));0));СТОЛБЕЦ()-1)
К сообщению приложен файл: 9719309.xlsx (40.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 12.12.2015, 00:00
СообщениеФормулу наверно можно упростить, слишком уж большая получилась. Пустые ячейки в столбцах C и D, заполнил минимальным значением.
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2015 в 23:57
Gustav Дата: Суббота, 12.12.2015, 00:13 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Условие - обязательно "больше" или все-таки "больше или равно"? Для варианта примера 5 и 190 что лучше взять: 5 и 209 или 5,2 и 200? Или 5,4 и 192? Как сформулировать критерий единственности подобного выбора?
СообщениеУсловие - обязательно "больше" или все-таки "больше или равно"? Для варианта примера 5 и 190 что лучше взять: 5 и 209 или 5,2 и 200? Или 5,4 и 192? Как сформулировать критерий единственности подобного выбора?
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.12.2015 в 00:13
sera9999 Дата: Суббота, 12.12.2015, 00:24 | Сообщение № 6
Большое спасибо gling, hands работает.
Пустые строки надо удалить, копировал с каталога.
А еще такое пожелание, можно сделать еще где-то 5 строчек с возрастающим характеристиками, следующий мотор-редуктор, для выбора вариантов.
И еще возможно ли записать все характеристики в одну ячейку, в дальнейшем мне надо будет копировать в следующую программу.
Например: Мотор-редуктор Motovario BA53 + 63B6, Р= 0,12кВт, n2= 9,6 об/мин, М=108Нм, i=93,33
Спасибо gling.
victory
СообщениеБольшое спасибо gling, hands работает.
Спасибо gling.
victory
Автор - sera9999
Дата добавления - 12.12.2015 в 00:24
sera9999 Дата: Суббота, 12.12.2015, 00:28 | Сообщение № 7
Лучше больше, запас еще никому не помешал. yes
СообщениеЛучше больше, запас еще никому не помешал. yes
Автор - sera9999
Дата добавления - 12.12.2015 в 00:28
gling Дата: Суббота, 12.12.2015, 09:33 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Посмотрите вариант, по сцепленным ячейкам разберетесь, это не сложно.
К сообщению приложен файл: 5077320.xlsx (41.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите вариант, по сцепленным ячейкам разберетесь, это не сложно.
Автор - gling
Дата добавления - 12.12.2015 в 09:33
jakim Дата: Суббота, 12.12.2015, 12:07 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Предлагаю два варианта для разных версий Excel.
К сообщению приложен файл: 3826385.xlsx (44.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 12.12.2015 в 12:07
Gustav Дата: Суббота, 12.12.2015, 14:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1217 ±
Макровариант с кнопкой и запросом SQL. Формулы "всё в одной ячейке" позаимствовал у gling. По аналогии с ним также зарезервировал 8 строк в таблице результатов. Если надо меньше, то просто изменить параметр в запросе "SELECT TOP 8".
К сообщению приложен файл: Redu_sql.xlsm (50.3 Kb)
СообщениеМакровариант с кнопкой и запросом SQL. Формулы "всё в одной ячейке" позаимствовал у gling. По аналогии с ним также зарезервировал 8 строк в таблице результатов. Если надо меньше, то просто изменить параметр в запросе "SELECT TOP 8".
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.12.2015 в 14:50
sera9999 Дата: Суббота, 12.12.2015, 18:30 | Сообщение № 11
Всем спасибо!!!!
Сегодня на работе расширял базу, все очень круто получается, создал список редукторов через элементы управления. Щелкая на редуктор из списка, программа пересчитывает результат из характеристиками мотор-редуктора. Очень, классно, мне понравилось, 90% времени уже сэкономлю.
Просьба, скиньте информацию где можно почитать как создать такую формулу для поиска. Или распишите, хочу понять как она устроена.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
СообщениеВсем спасибо!!!!
Автор - sera9999
Дата добавления - 12.12.2015 в 18:30
