= Мир MS Excel/Копирование данных в следующую пустую строку - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 25.07.2012, 20:19 | Сообщение № 1
Группа: Гости
В этом деле я не специалист но очень надо для работы. Записал макрос который просто копирует данные из строки данных в первую строчку таблицы..подскажите как сделать так, чтобы при обновлении данных новое копирование происходило не в эту же строчку, а в следующую..тоесть нужно чтобы макрос при копировании искал следующую пустую строку, а не перезаписывал старую.
Вот собственно исходный макрос, прошу дополнить его несколькими строчками кода. спс
Code
Sub Макрос2()
Range("A1:B1").Select
Selection.Copy
Sheets("Лист2").Select
Range("F1:G1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Лист1").Select
Range("C1:D1").Select
Selection.Copy
Range("I1:J1").Select
ActiveSheet.Paste
СообщениеВ этом деле я не специалист но очень надо для работы. Записал макрос который просто копирует данные из строки данных в первую строчку таблицы..подскажите как сделать так, чтобы при обновлении данных новое копирование происходило не в эту же строчку, а в следующую..тоесть нужно чтобы макрос при копировании искал следующую пустую строку, а не перезаписывал старую.
Code
Sub Макрос2()
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Автор - Гость
Дата добавления - 25.07.2012 в 20:19
vikttur Дата: Среда, 25.07.2012, 20:27 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Еще один путешественник по форумам.
Вы бы проверили сначала ответы в своих темах...
Вам дан ответ в 20:08. Может, неправильный, но проверить-то нужно?
ДОПОЛНЕНИЕ: Тема замечена уже на 4 форумах, автор ушел отдыхать...
Через 2,5 часа я удалил свою подсказку.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 25.07.2012, 22:20
СообщениеЕще один путешественник по форумам.
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.07.2012 в 20:27
Gustav Дата: Среда, 25.07.2012, 20:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Quote (Гость)
В Вашем макросе два копирования и две вставки. Все операции с ячейками строки 1, что на Листе1, что на Листе2. Записали бы макрос, делающий то, что Вам нужно. А то сейчас не проглядывается "следующая строка" в алгоритме...
Quote (Гость)
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.07.2012 в 20:47
Гость Дата: Четверг, 26.07.2012, 01:22 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Quote (vikttur)
И сколько таких любителей-автоматизаторов за чужой счет бродит по форумам?!
Я заботу вашу чую -
Все, что скажете, стерплю:
Я общественность родную
Больше матери люблю!
Quote (vikttur)
Я заботу вашу чую -
Автор - Гость
Дата добавления - 26.07.2012 в 01:22
