= Мир MS Excel/Вычисление сложного выражения с массивами ( через формулы) - Мир MS Excel
Svinus3 Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:05 | Сообщение № 1
Добрый день.
Не могу понять что делать с вектором a и как взять сумму от него. Также, как правильно ввести второе слагаемое в числителе, т е как взять сумму от суммы, а затем возвести её в квадрат?
Фото задания в приложении.
Полное решение желательное, но не обязательное
[moder]Если Вы студент
К сообщению приложен файл: 5113191.jpg (54.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Svinus3
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:05
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Svinus3, В MathCad'e сделайте, там это уравнение в 10 минут просчитать можно))
[p.s.]Обожаю эту программу, просто обожаю!
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 15.12.2015, 12:26
СообщениеSvinus3, В MathCad'e сделайте, там это уравнение в 10 минут просчитать можно))
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:25
Svinus3 Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:27 | Сообщение № 3
В том то и дело, что решить мне нужно только через Excel :С
Автор - Svinus3
Дата добавления - 15.12.2015 в 17:27
Udik Дата: Среда, 16.12.2015, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На мой взгляд в условиях глюки:
1) вместо а приписали х, т.е надо везде или а, или х применять
2) матрица с заявлена 3х4, а предоставлена 3х3
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНа мой взгляд в условиях глюки:
Автор - Udik
Дата добавления - 16.12.2015 в 14:41
YouGreed Дата: Среда, 16.12.2015, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
Udik,
С этим не соглашусь, матрица размерности n*n(где n = 3).
СообщениеUdik,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 16.12.2015 в 15:13
Pelena Дата: Среда, 16.12.2015, 16:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Согласна. Ещё n и m в числителе перепутаны
К сообщению приложен файл: Svinus3.xls (60.0 Kb)
Дата добавления - 16.12.2015 в 16:00
Udik Дата: Среда, 16.12.2015, 16:32 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
значит m явно лишнее :)
К сообщению приложен файл: 8785800.jpg (12.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 16.12.2015 в 16:32
YouGreed Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:33 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
Udik, Отнюдь)) вектор а, состоит из m компонентов, в условии указан вектор x состоящий именно из 4-х элементов, поэтому в этой части, условие вполне соответствует написанному))) Да и в уравнении, указан диапазон суммирования от j=1 до m=4(к примеру), поэтому тут, тоже вопросов не возникает)))
В моем сознании, возникает вопрос в другом. Почему у матрицы или вектора, стоят индексы i и j. Т.е. нужно дополнительно каждый элемент вектора умножить на i=1 или как? Я почему-то подумал, что фраза ai, означает вектор состоящий из m=4 элементов, равных i=1, т.е. а = {1:1:1:1}.
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 17.12.2015, 09:38
СообщениеUdik, Отнюдь)) вектор а, состоит из m компонентов, в условии указан вектор x состоящий именно из 4-х элементов, поэтому в этой части, условие вполне соответствует написанному))) Да и в уравнении, указан диапазон суммирования от j=1 до m=4(к примеру), поэтому тут, тоже вопросов не возникает)))
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.12.2015 в 09:33
YouGreed Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:45 | Сообщение № 9
Репутация: 123 ±
Pelena, Елена. Не все так просто(или я не правильно трактую)
a_{i}+a_{i+1}+...+a_{N}=\sum _{i=1}^{N=3}a_{i}
Это обозначение называют определённой(конечной) суммой a_{i} по i от 1 до N=3.
Т.е. в данном случае даже первая сумма это 3 вектора суммированные между собой(но скорей всего я просто ошибаюсь и как всегда создаю проблему из воздуха).
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 17.12.2015, 09:47
СообщениеPelena, Елена. Не все так просто(или я не правильно трактую)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.12.2015 в 09:45
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:03 | Сообщение № 10
Репутация: 4661 ±
Юрий, ai - это ОДИН i-ый элемент вектора (i меняется от 1 до m), то есть первая сумма - это сумма четырёх элементов вектора а1+а2+а3+а4
Сij - это ОДИН элемент матрицы, находящийся на пересечении i-ой строки и j-ого столбца. Таким образом, внутренняя сумма - это сумма элементов одной строки, а внешняя - это сумма построчных сумм. На мой взгляд, это то же самое, что сложить все элементы матрицы.
(С1,1+С1,2+С1,3)+(С2,1+С2,2+С2,3)+(С3,1+С3,2+С3,3)
СообщениеЮрий, ai - это ОДИН i-ый элемент вектора (i меняется от 1 до m), то есть первая сумма - это сумма четырёх элементов вектора а1+а2+а3+а4
Дата добавления - 17.12.2015 в 10:03
YouGreed Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 123 ±
Pelena, О, спасиб) Теперь ясно, что заблуждался.
СообщениеPelena, О, спасиб) Теперь ясно, что заблуждался.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.12.2015 в 10:14
YouGreed Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:41 | Сообщение № 12
Репутация: 123 ±
Svinus3, Пострадал малехо...(Решение такое же как у Елены).
К сообщению приложен файл: 5089778.xls (78.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 17.12.2015, 10:51
СообщениеSvinus3, Пострадал малехо...(Решение такое же как у Елены).
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.12.2015 в 10:41
Svinus3 Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:57 | Сообщение № 13
Всем большое спасибо!
(вот только я на день раньше сам разобрался, какие-то чакры открылись что все понял :Р)
СообщениеВсем большое спасибо!
Автор - Svinus3
Дата добавления - 17.12.2015 в 21:57
