= Мир MS Excel/Сортировка по 2 условиям - Мир MS Excel
zagmag-1 Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:30 | Сообщение № 1
В отчете по дисконтам есть две колонки, по которым необходимо сортировать: сортировка должна идти по карте (это самое главное), затем по дате покупки внутри каждой карты (второй фильтр). Если выставить 2 одновременных фильтра ( сначала - затем...), то сортирует по первой цифре даты и времени (они в одной ячейке ), т.е 21.10.2015 будет ниже, чем 20.01.2015. Поэтому все идет в разнобой. Помогите пожалуйста, как поставить правильно фильтр?
Автор - zagmag-1
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:30
китин Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:34 | Сообщение № 2
а файлик?
Сообщениеа файлик?
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:35 | Сообщение № 3
Варианты:
1. Преобразуйте столбец с датами из текста в дату (выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК)
2. Кладите сюда Ваш файл
3. Сортируйте даты в обратном порядке
4. Кладите сюда Ваш файл
СообщениеВарианты:
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:35
abtextime Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:38 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Если Дата-время в текстовом формате, то либо преобразовывать в формат даты, либо, если это удобно, второй фильтр по СОДЕРЖИТ "хх.хх.2015"
UPD. Упс, речь о сортировке, а не о фильтре. Тыды ой, только преобразование
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.12.2015, 12:41
СообщениеЕсли Дата-время в текстовом формате, то либо преобразовывать в формат даты, либо, если это удобно, второй фильтр по СОДЕРЖИТ "хх.хх.2015"
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:38
Nic70y Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:40 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
Сортируйте сначала по датам, а затем по карте (2 операции)
а не вместе.
СообщениеСортируйте сначала по датам, а затем по карте (2 операции)
а не вместе.
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:40
Wasilich Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Сделайте формат ячеек с датой "ГГГГ.ММ.ДД" должно помочь.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:44
abtextime Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Wasilic,
разве вид формата дата влияет на сортировку?
Или я совсем туплю, или одно из двух )
СообщениеWasilic,
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:52
zagmag-1 Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:54 | Сообщение № 8
Спасибо всем, преобразовал столбец, как Борода посоветовал)
СообщениеСпасибо всем, преобразовал столбец, как Борода посоветовал)
Автор - zagmag-1
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:54
