Сортировка по 2 условиям
zagmag-1
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:30 |
Добрый день! В отчете по дисконтам есть две колонки, по которым необходимо сортировать: сортировка должна идти по карте (это самое главное), затем по дате покупки внутри каждой карты (второй фильтр). Если выставить 2 одновременных фильтра ( сначала - затем...), то сортирует по первой цифре даты и времени (они в одной ячейке ), т.е 21.10.2015 будет ниже, чем 20.01.2015. Поэтому все идет в разнобой. Помогите пожалуйста, как поставить правильно фильтр?
Добрый день! В отчете по дисконтам есть две колонки, по которым необходимо сортировать: сортировка должна идти по карте (это самое главное), затем по дате покупки внутри каждой карты (второй фильтр). Если выставить 2 одновременных фильтра ( сначала - затем...), то сортирует по первой цифре даты и времени (они в одной ячейке ), т.е 21.10.2015 будет ниже, чем 20.01.2015. Поэтому все идет в разнобой. Помогите пожалуйста, как поставить правильно фильтр? zagmag-1
Сообщение Добрый день! В отчете по дисконтам есть две колонки, по которым необходимо сортировать: сортировка должна идти по карте (это самое главное), затем по дате покупки внутри каждой карты (второй фильтр). Если выставить 2 одновременных фильтра ( сначала - затем...), то сортирует по первой цифре даты и времени (они в одной ячейке ), т.е 21.10.2015 будет ниже, чем 20.01.2015. Поэтому все идет в разнобой. Помогите пожалуйста, как поставить правильно фильтр? Автор - zagmag-1 Дата добавления - 15.12.2015 в 12:30
китин
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:34 |
а файлик?
Сообщение а файлик? Автор - китин Дата добавления - 15.12.2015 в 12:34
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:35 |
Варианты: 1. Преобразуйте столбец с датами из текста в дату (выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК) 2. Кладите сюда Ваш файл 3. Сортируйте даты в обратном порядке 4. Кладите сюда Ваш файл
Варианты: 1. Преобразуйте столбец с датами из текста в дату (выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК) 2. Кладите сюда Ваш файл 3. Сортируйте даты в обратном порядке 4. Кладите сюда Ваш файл _Boroda_
Сообщение Варианты: 1. Преобразуйте столбец с датами из текста в дату (выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК) 2. Кладите сюда Ваш файл 3. Сортируйте даты в обратном порядке 4. Кладите сюда Ваш файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.12.2015 в 12:35
abtextime
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:38 |
Если Дата-время в текстовом формате, то либо преобразовывать в формат даты, либо, если это удобно, второй фильтр по СОДЕРЖИТ "хх.хх.2015" UPD. Упс, речь о сортировке, а не о фильтре. Тыды ой, только преобразование
Если Дата-время в текстовом формате, то либо преобразовывать в формат даты, либо, если это удобно, второй фильтр по СОДЕРЖИТ "хх.хх.2015" UPD. Упс, речь о сортировке, а не о фильтре. Тыды ой, только преобразование abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.12.2015, 12:41
Сообщение Если Дата-время в текстовом формате, то либо преобразовывать в формат даты, либо, если это удобно, второй фильтр по СОДЕРЖИТ "хх.хх.2015" UPD. Упс, речь о сортировке, а не о фильтре. Тыды ой, только преобразование Автор - abtextime Дата добавления - 15.12.2015 в 12:38
Nic70y
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:40 |
Сортируйте сначала по датам, а затем по карте (2 операции) а не вместе.
Сортируйте сначала по датам, а затем по карте (2 операции) а не вместе. Nic70y
Сообщение Сортируйте сначала по датам, а затем по карте (2 операции) а не вместе. Автор - Nic70y Дата добавления - 15.12.2015 в 12:40
Wasilich
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:44 |
Сделайте формат ячеек с датой "ГГГГ.ММ.ДД" должно помочь.
Сделайте формат ячеек с датой "ГГГГ.ММ.ДД" должно помочь.Wasilich
Сообщение 21.10.2015 будет ниже, чем 20.01.2015.
Сделайте формат ячеек с датой "ГГГГ.ММ.ДД" должно помочь.Автор - Wasilich Дата добавления - 15.12.2015 в 12:44
abtextime
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:52 |
Wasilic, разве вид формата дата влияет на сортировку? Или я совсем туплю, или одно из двух )
Wasilic, разве вид формата дата влияет на сортировку? Или я совсем туплю, или одно из двух ) abtextime
Сообщение Wasilic, разве вид формата дата влияет на сортировку? Или я совсем туплю, или одно из двух ) Автор - abtextime Дата добавления - 15.12.2015 в 12:52
zagmag-1
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:54 |
Спасибо всем, преобразовал столбец, как Борода посоветовал)
Спасибо всем, преобразовал столбец, как Борода посоветовал) zagmag-1
Сообщение Спасибо всем, преобразовал столбец, как Борода посоветовал) Автор - zagmag-1 Дата добавления - 15.12.2015 в 12:54
