= Мир MS Excel/как "размножить" листы в книге Эксел? - Мир MS Excel
Буйный Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:07 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Дано - есть книга эксел, состоящая из нескольких аналогичных листов, содержащих исходные данные, и результирующего листа, эти данные суммирующего и обрабатывающего.
Есть задача добавить "исходный" лист, абсолютно аналогичный существующим, чтобы данные из него также подтягивались в результирующий.
Как-то можно сделать с минимальными затратами ручного труда, или ручками все в результирующем листе дописывать в формулы?
Спасибо.
СообщениеДано - есть книга эксел, состоящая из нескольких аналогичных листов, содержащих исходные данные, и результирующего листа, эти данные суммирующего и обрабатывающего.
Спасибо.
Автор - Буйный
Дата добавления - 15.12.2015 в 17:07
abtextime Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:18 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Всё зависит от того, как формируется результирующий лист. Если такую возможность (вставки дополнительного шаблонного листа данных с автоматической коррекцией результирующего листа) предусмотреть при проектировании структуры книги, то пуркуа бы и не па?
В любом случае лучше на живом примере
СообщениеВсё зависит от того, как формируется результирующий лист. Если такую возможность (вставки дополнительного шаблонного листа данных с автоматической коррекцией результирующего листа) предусмотреть при проектировании структуры книги, то пуркуа бы и не па?
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.12.2015 в 17:18
abtextime Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Но, стоит заметить, убрать из плоской структуры один из столбцов в пользу нескольких листов - чаще всего неудачное структурное решение, усложняющее алгоритмизацию
СообщениеНо, стоит заметить, убрать из плоской структуры один из столбцов в пользу нескольких листов - чаще всего неудачное структурное решение, усложняющее алгоритмизацию
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.12.2015 в 17:20
