количество уникальных значений с условием с 2 листов
lacosst
Дата: Среда, 16.12.2015, 15:46 |
Добрый день, не могли бы вы помочь с аналогичной задачей (http://www.excelworld.ru/forum/2-17846-1#167244), но немного с другими условиями? Небходимо посчитать кол-во уникальных значений в диапазоне 'Все звонки'!C$2:C$15000 с условием по диапазону 'Все звонки'!D$2:DC$15000, но при условии что они повторяются на листе 'Неуспешные' в диапазоне C$2:C$15000 с условием по диапазону 'Неуспешные'!D$2:DC$15000 Т.е. если значения на листе 'Все звонки' С:С уникальные и они есть на листе Неуспешные С:С то нужно посчитать их количество. Заранее спасибо)
Добрый день, не могли бы вы помочь с аналогичной задачей (http://www.excelworld.ru/forum/2-17846-1#167244), но немного с другими условиями? Небходимо посчитать кол-во уникальных значений в диапазоне 'Все звонки'!C$2:C$15000 с условием по диапазону 'Все звонки'!D$2:DC$15000, но при условии что они повторяются на листе 'Неуспешные' в диапазоне C$2:C$15000 с условием по диапазону 'Неуспешные'!D$2:DC$15000 Т.е. если значения на листе 'Все звонки' С:С уникальные и они есть на листе Неуспешные С:С то нужно посчитать их количество. Заранее спасибо) lacosst
К сообщению приложен файл:
123.xlsm
(86.4 Kb)
Сообщение отредактировал lacosst - Среда, 16.12.2015, 15:57
Сообщение Добрый день, не могли бы вы помочь с аналогичной задачей (http://www.excelworld.ru/forum/2-17846-1#167244), но немного с другими условиями? Небходимо посчитать кол-во уникальных значений в диапазоне 'Все звонки'!C$2:C$15000 с условием по диапазону 'Все звонки'!D$2:DC$15000, но при условии что они повторяются на листе 'Неуспешные' в диапазоне C$2:C$15000 с условием по диапазону 'Неуспешные'!D$2:DC$15000 Т.е. если значения на листе 'Все звонки' С:С уникальные и они есть на листе Неуспешные С:С то нужно посчитать их количество. Заранее спасибо) Автор - lacosst Дата добавления - 16.12.2015 в 15:46
krosav4ig
Дата: Среда, 16.12.2015, 18:05 |
Excel 2007,2010,2013
чего-то не очень понятно что нужно может так? (формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter)Код
=СУММ(Ч(СЧЁТЕСЛИ('Все звонки'!C3:C202;Неуспешные!C3:C21)=1))
krosav4ig
Сообщение чего-то не очень понятно что нужно может так? (формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter)Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.12.2015 в 18:05
lacosst
Дата: Четверг, 17.12.2015, 08:13 |
krosav4ig, на листе 'Все звонки' из столбца С нужной найти количество уникальных значений с отбором по столбцу D ("sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru"), при условии что эти значения присутствуют на листе 'Неуспешные' в столбце С с отбором по столбцу D ("sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru"). должно быть похоже на это Код
=СУММ(--ЕЧИСЛО(-(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ('Все звонки'!D2:D15000="sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru";ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(Неуспешные!C2:C15000;'Все звонки'!C2:C15000;));Неуспешные!C2:C15000));'Все звонки'!C2:C15000;)=СТРОКА(B1:B14999))))
но видимо где то ошибка(((
но видимо где то ошибка((( lacosst
Сообщение krosav4ig, на листе 'Все звонки' из столбца С нужной найти количество уникальных значений с отбором по столбцу D ("sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru"), при условии что эти значения присутствуют на листе 'Неуспешные' в столбце С с отбором по столбцу D ("sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru"). должно быть похоже на это Код
но видимо где то ошибка((( Автор - lacosst Дата добавления - 17.12.2015 в 08:13
Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:25 |
Так нужно?Код
=СУММ(--(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(('Все звонки'!D2:D15000="sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru")*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ('Все звонки'!C2:C15000;Неуспешные!C2:C15000;));'Все звонки'!C2:C15000);'Все звонки'!C2:C15000;);)=СТРОКА(B1:B14999)))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2015 в 15:25
lacosst
Дата: Пятница, 18.12.2015, 09:21 |
_Boroda_ , вроде как да, но с листа Все звонки (С:С) нужно отбирать только уникальные значения по (D2:D15000="sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru") , а отбираются все((( (в данном примере 3 уникальных из 4)
_Boroda_ , вроде как да, но с листа Все звонки (С:С) нужно отбирать только уникальные значения по (D2:D15000="sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru") , а отбираются все((( (в данном примере 3 уникальных из 4)lacosst
Сообщение _Boroda_ , вроде как да, но с листа Все звонки (С:С) нужно отбирать только уникальные значения по (D2:D15000="sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru") , а отбираются все((( (в данном примере 3 уникальных из 4)Автор - lacosst Дата добавления - 18.12.2015 в 09:21
lacosst
Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:14 |
Уникальные: sip:84957365744@213.85.168.66 sip:89295210790@213.85.168.66 sip:89851960815@213.85.168.66 не уникальный: sip:877172266925@213.85.168.66 присутствует в строке 29 и 30
Уникальные: sip:84957365744@213.85.168.66 sip:89295210790@213.85.168.66 sip:89851960815@213.85.168.66 не уникальный: sip:877172266925@213.85.168.66 присутствует в строке 29 и 30 lacosst
Сообщение Уникальные: sip:84957365744@213.85.168.66 sip:89295210790@213.85.168.66 sip:89851960815@213.85.168.66 не уникальный: sip:877172266925@213.85.168.66 присутствует в строке 29 и 30 Автор - lacosst Дата добавления - 18.12.2015 в 11:14
Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:26 |
Это называется не уникальные, а единственные. В массиве 1,2,2,3,3,3,4 четыре уникальных и два единственных.Код
=СУММ(--(СЧЁТЕСЛИ('Все звонки'!C3:C202;ЕСЛИ(('Все звонки'!D3:D202="sip:metall-energy.ru@metall-energy.mangosip.ru")*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ('Все звонки'!C3:C202;Неуспешные!C3:C202;));'Все звонки'!C3:C202))=1))
Сообщение Это называется не уникальные, а единственные. В массиве 1,2,2,3,3,3,4 четыре уникальных и два единственных.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.12.2015 в 11:26
lacosst
Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:18 |
_Boroda_ , Спасибо огромнейшее)))) все работает)
_Boroda_ , Спасибо огромнейшее)))) все работает)lacosst
Сообщение _Boroda_ , Спасибо огромнейшее)))) все работает)Автор - lacosst Дата добавления - 18.12.2015 в 15:18
