Как использовать СУМАЕСЛИ по критерию =СЕГОДНЯ
IrinaT
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:32 |
Добрый день, уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Необходимо сделать суммирование ячеек в том случае, если указанная дата = СЕГОДНЯ суммирование не происходит, я подозреваю, что суть в формате отображения даты в EXEL Подскажите пжл, выходКод
=СУММЕСЛИ(J2:J64;"=СЕГОДНЯ()";I2:I64)
[moder]Для формул используйте тег - кнопка fx. На первый раз поправил Вам
[moder]Для формул используйте тег - кнопка fx. На первый раз поправил Вам IrinaT
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Необходимо сделать суммирование ячеек в том случае, если указанная дата = СЕГОДНЯ суммирование не происходит, я подозреваю, что суть в формате отображения даты в EXEL Подскажите пжл, выходКод
[moder]Для формул используйте тег - кнопка fx. На первый раз поправил Вам Автор - IrinaT Дата добавления - 17.12.2015 в 16:32
abtextime
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:37 |
"=Сегодня()" поменяйте на Сегодня(), если в столбце J у вас даты
"=Сегодня()" поменяйте на Сегодня(), если в столбце J у вас даты abtextime
Сообщение "=Сегодня()" поменяйте на Сегодня(), если в столбце J у вас даты Автор - abtextime Дата добавления - 17.12.2015 в 16:37
pabchek
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:38 |
Здравствуйте попробуйте Код
=СУММЕСЛИ(J2:J64;СЕГОДНЯ();I2:I64)
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 17.12.2015, 16:38
Сообщение Здравствуйте попробуйте Код
Автор - pabchek Дата добавления - 17.12.2015 в 16:38
IrinaT
Дата: Четверг, 17.12.2015, 17:18 |
Спасибо, разобралась. и ДА, причина была в кавычках)))
Спасибо, разобралась. и ДА, причина была в кавычках))) IrinaT
Сообщение Спасибо, разобралась. и ДА, причина была в кавычках))) Автор - IrinaT Дата добавления - 17.12.2015 в 17:18
IrinaT
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:35 |
Вторая проблема. Формула считает, только в том случае если открыт файл, откуда тянуться данные. Как это исправить?
Вторая проблема. Формула считает, только в том случае если открыт файл, откуда тянуться данные. Как это исправить? IrinaT
Сообщение Вторая проблема. Формула считает, только в том случае если открыт файл, откуда тянуться данные. Как это исправить? Автор - IrinaT Дата добавления - 18.12.2015 в 10:35
Manyasha
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:43 |
Excel 2010, 2016
IrinaT , а если так?Код
=СУММПРОИЗВ((J2:J64=СЕГОДНЯ())*(I2:I64))
Manyasha
Сообщение IrinaT , а если так?Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 18.12.2015 в 10:43
abtextime
Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:39 |
IrinaT, покажите, как у вас идет ссылка на другую рабочую книгу. Книга может быть не открыта, но тогда нужно в ссылке на ячейку указывать _полный_ путь
IrinaT, покажите, как у вас идет ссылка на другую рабочую книгу. Книга может быть не открыта, но тогда нужно в ссылке на ячейку указывать _полный_ путь abtextime
Сообщение IrinaT, покажите, как у вас идет ссылка на другую рабочую книгу. Книга может быть не открыта, но тогда нужно в ссылке на ячейку указывать _полный_ путь Автор - abtextime Дата добавления - 18.12.2015 в 11:39
Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:42 |
Указывай, не указывай, все равно СУММЕСЛИ с закрытыми книгами не работает, а СУММПРОИЗВ работает
Указывай, не указывай, все равно СУММЕСЛИ с закрытыми книгами не работает, а СУММПРОИЗВ работает_Boroda_
Сообщение нужно в ссылке на ячейку указывать _полный_ путь
Указывай, не указывай, все равно СУММЕСЛИ с закрытыми книгами не работает, а СУММПРОИЗВ работаетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 18.12.2015 в 11:42
IrinaT
Дата: Пятница, 18.12.2015, 12:30 |
исправила по вашему примеру. Все работает. Спасибочки!!
исправила по вашему примеру. Все работает. Спасибочки!!IrinaT
Сообщение исправила по вашему примеру. Все работает. Спасибочки!!Автор - IrinaT Дата добавления - 18.12.2015 в 12:30
