= Мир MS Excel/Суммпроизв нужна помощь - Мир MS Excel
zam104 Дата: Пятница, 27.07.2012, 18:07 | Сообщение № 1
Нужна помощь в составлении формулы. Всю суть проблемы описал в файле. Нужно посчитать количество ячеек с определенными числами в столбце от 0 до 10 от 10 до 30 и.т.д. без нулевых ячеек.
К сообщению приложен файл: 5173418.xlsx (91.2 Kb)
Сообщение отредактировал zam104 - Пятница, 27.07.2012, 18:08
СообщениеНужна помощь в составлении формулы. Всю суть проблемы описал в файле. Нужно посчитать количество ячеек с определенными числами в столбце от 0 до 10 от 10 до 30 и.т.д. без нулевых ячеек.
Автор - zam104
Дата добавления - 27.07.2012 в 18:07
ABC Дата: Пятница, 27.07.2012, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Code
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B4:G4)>0;СУММ(B4:G4);"")
Code
=СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;">"&0)+СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;"="&0)
Code
=СУММ(H4:H1714)/(СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;">"&0)+СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;"="&0))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Code
Code
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 27.07.2012 в 18:38
vikttur Дата: Пятница, 27.07.2012, 19:33 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
В H4 достаточно
Code
=СУММ(B4:G4)
Ведь СУММ() игнорирует пустую строку (""), хотя ее в диапазоне быть и не должно.
Количество выездов тоже, похоже, усложнять не нужно:
Code
=СЧЁТ(H4:H1714)
И пусть поменьше будет пожаров smile
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 27.07.2012, 19:44
СообщениеВ H4 достаточно
Code
=СУММ(B4:G4)
Code
=СЧЁТ(H4:H1714)
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.07.2012 в 19:33
ВладимирG Дата: Пятница, 27.07.2012, 23:29 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
У Вас, zam104, с форматами проблема. Вставьте цифру 1 в какую-либо ячейку, скопируйте её. Выделите диапазон ПЧ-1 ПЧ-2 ПЧ-3 ПЧ-4 ПЧ-5 ПЧ-6 и до конца вниз. Правая кнопка мыша, специальная вставка - умножить. Теперь все в числовом формате, можно работать.
В СВОДе формула:
=СУММ(--(ГОРОД!H4:H1714>120))
СообщениеУ Вас, zam104, с форматами проблема. Вставьте цифру 1 в какую-либо ячейку, скопируйте её. Выделите диапазон ПЧ-1 ПЧ-2 ПЧ-3 ПЧ-4 ПЧ-5 ПЧ-6 и до конца вниз. Правая кнопка мыша, специальная вставка - умножить. Теперь все в числовом формате, можно работать.
В СВОДе формула:
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 27.07.2012 в 23:29
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 08:17 | Сообщение № 5
Спасибо большое, что откликнулись на помощь. Сегодня буду пробовать, попозже отпишусь.
СообщениеСпасибо большое, что откликнулись на помощь. Сегодня буду пробовать, попозже отпишусь.
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 08:17
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:07 | Сообщение № 6
Во общем попробовал ни чего не выходит или я не догоняю. Самое главное для меня это подсчет в листе свод ячейки Е6, Е7, Е8, Е9, Е10 и хуже всего в ячейки Е11, но они все зависят от столбца в листе город Н4:Н1714. Т.е в данный момент на примере в листе город заполнен диапазон Н4:Н28, далее идут пустые ячейки которые считаются как ноль, что мне совсем и не нужно чтобы так считалось. До этого у меня была формула все считалось как надо, но не было по времени нулей. Теперь появились нули которые нужно считать по времени от 0 до <=10, но формула считает диапазон от Н4:Н28 нормально, а диапазон Н4:Н1714 не нормально, т.е. от Н29:Н1714 для формулы нули.
СообщениеВо общем попробовал ни чего не выходит или я не догоняю. Самое главное для меня это подсчет в листе свод ячейки Е6, Е7, Е8, Е9, Е10 и хуже всего в ячейки Е11, но они все зависят от столбца в листе город Н4:Н1714. Т.е в данный момент на примере в листе город заполнен диапазон Н4:Н28, далее идут пустые ячейки которые считаются как ноль, что мне совсем и не нужно чтобы так считалось. До этого у меня была формула все считалось как надо, но не было по времени нулей. Теперь появились нули которые нужно считать по времени от 0 до <=10, но формула считает диапазон от Н4:Н28 нормально, а диапазон Н4:Н1714 не нормально, т.е. от Н29:Н1714 для формулы нули.
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 10:07
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:28 | Сообщение № 7
Прикрепляю файл который до этого работал хорошо без нулей, но надо чтобы нули считались только тогда, когда их ставят, в файле помечено желтым фоном. А те нули которые ниже считать не нужно, т.е диапазон который ниже Q47:Q1714.
СообщениеПрикрепляю файл который до этого работал хорошо без нулей, но надо чтобы нули считались только тогда, когда их ставят, в файле помечено желтым фоном. А те нули которые ниже считать не нужно, т.е диапазон который ниже Q47:Q1714.
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 10:28
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:30 | Сообщение № 8
Не получилось прикрепить файл оказался большего размера исправил.
К сообщению приложен файл: 4040472.xls (62.5 Kb)
СообщениеНе получилось прикрепить файл оказался большего размера исправил.
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 10:30
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:02 | Сообщение № 9
Всем спасибо кто откликнулся. Особенно ABC. Помогла формула =СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;">"&0)+СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;"="&0) для подсчета по времени более 2-х часов, остальное оставил как есть хотя можно исправить на более простые формулы. Если кто сможет по колдовать над файлом буду очень признателен за помощь и в продвижении своей чудо статистике.
СообщениеВсем спасибо кто откликнулся. Особенно ABC. Помогла формула =СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;">"&0)+СЧЁТЕСЛИ(H4:H1714;"="&0) для подсчета по времени более 2-х часов, остальное оставил как есть хотя можно исправить на более простые формулы. Если кто сможет по колдовать над файлом буду очень признателен за помощь и в продвижении своей чудо статистике.
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 11:02
Pelena Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:17 | Сообщение № 10
Репутация: 4671 ±
zam104, вариант подсчета по времени больше двух часов
Code
=СЧЁТЕСЛИ(ГОРОД!$H$6:$H$1714;">120")
А чтобы не было подсчета "лишних" нулей, надо сделать незаполненные ячейки пустыми, а не нулевыми, тогда в формуле их можно исключить
К сообщению приложен файл: 4322969.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 28.07.2012, 11:30
Сообщениеzam104, вариант подсчета по времени больше двух часов
Code
Дата добавления - 28.07.2012 в 11:17
vikttur Дата: Суббота, 28.07.2012, 13:11 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Quote (zam104)
Можно мне, непонятливому, объяснить смысл этой формулы?
Зачем объединение, если можно ">0"?
Зачем две функции, если достаточно ">=0"?
Вопрос к автору: вы уверены, что эта формула считает "более 2-х часов?
Зачем вообще учитывать "нулевые" выезды?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 28.07.2012, 13:25
Quote (zam104)
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2012 в 13:11
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 13:41 | Сообщение № 12
=СЧЁТЕСЛИ(ГОРОД!Q4:Q1714;">"&120)+СЧЁТЕСЛИ(ГОРОД!Q4:Q1714;"="&120)+СЧЁТЕСЛИ(СЕЛО!Q4:Q1714;">"&120)+СЧЁТЕСЛИ(СЕЛО!Q4:Q1714;"="&120)
Вот эта формула у меня.
В принципе я разобрался с этим. Теперь все считает как надо. Но в некоторых ячейках есть сложные формулы которые наверно можно упростить.
Сообщение=СЧЁТЕСЛИ(ГОРОД!Q4:Q1714;">"&120)+СЧЁТЕСЛИ(ГОРОД!Q4:Q1714;"="&120)+СЧЁТЕСЛИ(СЕЛО!Q4:Q1714;">"&120)+СЧЁТЕСЛИ(СЕЛО!Q4:Q1714;"="&120)
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 13:41
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:09 | Сообщение № 13
У меня как то так теперь. Только в ячейке E2 другая формула очень мудреная сам не знаю как сделал но в моей таблице считает как надо.
Формула такая там:
Code
=СУММПРОИЗВ((ЕСЛИ(ГОРОД!$Q$4:$Q$1714="";ГОРОД!$Q$4:$Q$1714>0;ГОРОД!$Q$4:$Q$1714>=0))*(ГОРОД!$Q$4:$Q$1714<=10))
Хотя когда вставляю в другой файл она почему то не работает.
К сообщению приложен файл: 8275681.xlsx (29.9 Kb)
СообщениеУ меня как то так теперь. Только в ячейке E2 другая формула очень мудреная сам не знаю как сделал но в моей таблице считает как надо.
Формула такая там:
Code
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 14:09
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:12 | Сообщение № 14
Quote (vikttur)
Они нулевые по времени ликвидации, а сам выезд был осуществлен. Т.е приехали, а там все сделали до нас. Поэтому он учитывается как выезд.
Quote (vikttur)
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 14:12
vikttur Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:14 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Вы читали только вопрос? Нужно было посмотреть и текст над ним:
Code
=СЧЁТЕСЛИ(ГОРОД!Q4:Q1714;">=120")+СЧЁТЕСЛИ(СЕЛО!Q4:Q1714;">=120")
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 28.07.2012, 14:15
Сообщение>>Вот эта формула у меня.
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2012 в 14:14
vikttur Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:24 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Немного изменить таблицу на листе Свод - и формула упрощается.
Старайтесь не просто копировать формулы, но и разбираться в работе функций.
К сообщению приложен файл: 123n.xlsx (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 28.07.2012, 14:25
СообщениеНемного изменить таблицу на листе Свод - и формула упрощается.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2012 в 14:24
Pelena Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:24 | Сообщение № 17
Репутация: 4671 ±
Quote (zam104)
zam104, а мой вариант не понравился?
Quote (zam104)
zam104 Дата: Суббота, 28.07.2012, 16:51 | Сообщение № 18
Quote (Pelena)
Спасибо понравился. Как я понял вариантов появилось много.
Quote (Pelena)
Автор - zam104
Дата добавления - 28.07.2012 в 16:51
