= Мир MS Excel/Заполнить ячейки по номеру столбца и кол-во ячеек справа - Мир MS Excel
netmd Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:21 | Сообщение № 1
Всем день добрый!
Столкнулся с технической реализацией заполнения таблицы.
Дана таблица с артикулом, номер столбца и количеством заполняемых ячеек справа.
Каждое заполнение равно значению "1".
Проблема заключается, что в таблице может быть один артикул несколько раз и значение по нему должны суммироваться, если они пересекаются.
У самого получается только или если артикул не повторяется в таблице, или по одному артикулу через массив (отдельная таблица).
Через отдельный массив для каждого артикула получилось, но их может быть очень много и каждый раз отдельно его заводить - не вариант. :(
Итог подсчета в таблице ниже. Спасибо за любые мысли в реализации.
К сообщению приложен файл: Zero2.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВсем день добрый!
Автор - netmd
Дата добавления - 24.12.2015 в 13:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:31 | Сообщение № 2
Не знаю, как остальные, а я не понял.
Прямо в файле вручную введите правильные результаты.
Так?
=СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$10;$F2;$D$2:$D$10;G$1)
Или так?
=СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$10;$F2;$D$2:$D$10;G$1)+СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$10;$F2;$C$2:$C$10;G$1)
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$10=$F2)*($C$2:$D$10=G$1))
СообщениеНе знаю, как остальные, а я не понял.
Так?
Или так?
Дата добавления - 24.12.2015 в 13:31
mechanix85 Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
фиг его знает... судя из описания
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$10=$F2)*($C$2:$C$10=G$1)*$D$2:$D$10)
Сообщениефиг его знает... судя из описания
Автор - mechanix85
Дата добавления - 24.12.2015 в 13:34
Pelena Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:45 | Сообщение № 4
Я так поняла
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$10=$F2)*($C$2:$C$10<=G$1)*($C$2:$C$10+$D$2:$D$10-1>=G$1))
К сообщению приложен файл: 0363395.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЯ так поняла
Дата добавления - 24.12.2015 в 13:45
netmd Дата: Четверг, 24.12.2015, 14:00 | Сообщение № 5
Pelena,
Огромное спасибо! pray
Сам себе голову заморочил и пытался более сложным путем пойти (сдвигом столбцов через ДВССЫЛ(АДРЕС)), хотя решение проще и на поверхности.
Отсутствие нормального сна сказывается на нормальной мыслительной деятельности. :)
Еще раз спасибо!
_Boroda_, mechanix85, Спасибо! :)
СообщениеPelena,
Еще раз спасибо!
Автор - netmd
Дата добавления - 24.12.2015 в 14:00
