= Мир MS Excel/Турнирная таблица (техническое поражение) - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:37 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени суток, форумчане. Когда создавал таблицу вероятность события технического поражения была очень мала, но это свершилось(((
Возникла сложность, при техническом поражении в таблице вместо счета должны ставиться знаки +:-, но при этом должен происходить подсчет очков, либо можно ставить счет 0:5 но тогда (5) не должно учитываться в заброшенных шайбах (ячейка I25 не должна попадать в расчет ячейки V25) у победителя и пропущенных шайбах у проигравшего (ячейка L2 не должна попадать в расчет ячейки V21). Думаю что можно ставить признак "Т" в ячейку N22 и K26. Но на этом я застрял идея есть решение не приходит. Помогите пожалуйста. Спасибо.
К сообщению приложен файл: __05-06.xlsx (25.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, форумчане. Когда создавал таблицу вероятность события технического поражения была очень мала, но это свершилось(((
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
А если ставить 0,01 и формат ячейки
[=0,01]"Т";0
А в СУММ можно аргументы писать внутри ОКРУГЛ
Добавлено
Или можно победителю ставить 0, а проигравшему -0,01. В общем, варианты есть.
К сообщению приложен файл: _05-06_1.xlsx (25.8 Kb)
СообщениеА если ставить 0,01 и формат ячейки
[=0,01]"Т";0
Добавлено
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:43
Gustav Дата: Пятница, 25.12.2015, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1194 ±
Я бы предусмотрел именно вариант с + и - (оба надо вводить с апострофом '+ и '-). Удобное место для внедрения расширения - пустая строка в случае ЛОЖЬ в формуле вычисления очков за матч. Для ячейки M14 вместо:
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(L13+N13;0);3-(N13>L13)*3+(L14<>"")*ЗНАК(N13-L13); "" )
пишем:
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(L13+N13;0);3-(N13>L13)*3+(L14<>"")*ЗНАК(N13-L13); ЕСЛИ(ЕПУСТО(L13);"";(L13="+")*3) )
Еще я бы облегчил формулы для очков за матч ниже черной диагонали. Раз уж шайбы берутся зеркально от результатов над диагональю, то и очки под диагональю можно получать простым вычитанием из числа 3 очков над диагональю. Так для ячейки D26 (зеркальна ячейке M14):
=ЕСЛИ(M14="";"";3-M14)
Ещё я бы облегчил формулы для общего количества очков в колонке Z. Так для Z13 вместо
=СЧЁТЕСЛИ(C14:Q14;3)*3+СЧЁТЕСЛИ(C14:Q14;2)*2+СЧЁТЕСЛИ(C16:Q16;3)*3+СЧЁТЕСЛИ(C16:Q16;2)*2+СЧЁТЕСЛИ(C14:Q14;0)*0+СЧЁТЕСЛИ(C14:Q14;1)*1+СЧЁТЕСЛИ(C16:Q16;0)*0+СЧЁТЕСЛИ(C16:Q16;1)*1
пишем простую сумму:
=СУММ(C14:Q14;C16:Q16)
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 25.12.2015, 15:01
СообщениеЯ бы предусмотрел именно вариант с + и - (оба надо вводить с апострофом '+ и '-). Удобное место для внедрения расширения - пустая строка в случае ЛОЖЬ в формуле вычисления очков за матч. Для ячейки M14 вместо:
пишем:
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.12.2015 в 15:00
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 10:33 | Сообщение № 4
Excel 2021
пишем:
Вот что получается под черной диагональю, понять причину этого понять не могу.
С +\- получилось всё отлично так как надо hands
К сообщению приложен файл: 5574435.xlsx (26.1 Kb)
пишем:
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 27.12.2015 в 10:33
Gustav Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 13:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1194 ±
Разберем на примере формулы в D20. Причина отображения нуля - постоянная непустота ячейки C19 - под диагональю там же формула! Поэтому под диагональю проверку ЕПУСТО(C19) меняем на C19="":
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(C19+E19;0);3-(E19>C19)*3+(C20<>"")*ЗНАК(E19-C19); ЕСЛИ( ЕПУСТО(C19); "";(C19="+")*3))
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(C19+E19;0);3-(E19>C19)*3+(C20<>"")*ЗНАК(E19-C19); ЕСЛИ( C19=""; "";(C19="+")*3))
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.12.2015 в 13:01
