= Мир MS Excel/Активная нумерация значений таблицы - Мир MS Excel
imitsho Дата: Суббота, 26.12.2015, 19:45 | Сообщение № 1
Всем привет.
Представляю задачу, надеюсь не сильно сложную. Все максимально попытался изложить в прикрепленном файле.
К сообщению приложен файл: 2238500.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - imitsho
Дата добавления - 26.12.2015 в 19:45
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.12.2015, 23:24 | Сообщение № 2
Так нужно?
    Application.EnableEvents = 0
    r1_ = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("C5:C" & r1_)) Is Nothing Then
        If Target = 1 Then
            m_ = WorksheetFunction.Max(Range("D5:D" & r1_))
            If m_ < Range("A5") Then
                Target.Offset(, 1) = m_ + 1
            Else
                Target = 0
        Else
            If Target.Offset(, 1) Then
                Target.Offset(, 1) = 0
                For i = 5 To r1_
                    If Range("D" & i) > Target.Offset(, 1) Then
                        Range("D" & i) = Range("D" & i) - 1
                Next i
    ElseIf Target.Address(0, 0) = "A5" Then
        For i = 5 To r1_
            If Range("D" & i) > Target Then
                Range("C" & i).Resize(, 2) = 0
        Next i
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 2238500_1.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
        If Target = 1 Then
            Else
                Target = 0
        Else
                For i = 5 To r1_
                Next i
        For i = 5 To r1_
        Next i
Дата добавления - 26.12.2015 в 23:24
krosav4ig Дата: Суббота, 26.12.2015, 23:35 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с доп. столбцами, должны быть включены итеративные вычисления
К сообщению приложен файл: 0045020.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениевариант с доп. столбцами, должны быть включены итеративные вычисления
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.12.2015 в 23:35
imitsho Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:44 | Сообщение № 4
Спасибо, обе таблицы работают. Только krosav4ig, в твоей таблице не обнуляются введенные данные столбца Switch, если достигнуто максимальное значение активной нумерации.
СообщениеСпасибо, обе таблицы работают. Только krosav4ig, в твоей таблице не обнуляются введенные данные столбца Switch, если достигнуто максимальное значение активной нумерации.
Автор - imitsho
Дата добавления - 27.12.2015 в 19:44
