МИНЕСЛИ - найти минимальное значение,удовлетворяющее условию
Мурад
Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:32 |
Привет! В поиске не нашел однозначного ответа, как найти минимальное значение в каждой строке из множества значений в столбце... Работаю в excel 2007, здесь нет функции МИНЕСЛИ
Привет! В поиске не нашел однозначного ответа, как найти минимальное значение в каждой строке из множества значений в столбце... Работаю в excel 2007, здесь нет функции МИНЕСЛИ Мурад
Сообщение Привет! В поиске не нашел однозначного ответа, как найти минимальное значение в каждой строке из множества значений в столбце... Работаю в excel 2007, здесь нет функции МИНЕСЛИ Автор - Мурад Дата добавления - 26.12.2015 в 20:32
gling
Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:57 |
=МИН(ЕСЛИ($A$2:$A$349=A2;(($A$2:$A$349=A2)*$D$2:$D$349);9^9))
Может такая формула массива подойдет?
Может такая формула массива подойдет?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Код
Может такая формула массива подойдет?Автор - gling Дата добавления - 26.12.2015 в 20:57
Мурад
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:07 |
gling , спасибо! работает!
gling , спасибо! работает!Мурад
Сообщение gling , спасибо! работает!Автор - Мурад Дата добавления - 26.12.2015 в 21:07
Gustav
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:10 |
Вариация :). Тоже массивная:Код
=МИН(9^9*(1-(A2=$A$2:$A$349))+$D$2:$D$349)
Gustav
Сообщение Вариация :). Тоже массивная:Код
Автор - Gustav Дата добавления - 26.12.2015 в 21:10
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:24 |
Еще массивнаяКод
=МИН(ЕСЛИ(A$2:A$349=A2;D$2:D$349))
И немассивная Согласен, погорячился, массивнаяКод
=1/МАКС((A$2:A$349=A2)/D$2:D$349)
Еще массивнаяКод
Сообщение Еще массивнаяКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.12.2015 в 21:24
jakim
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:35 |
обычная формула
=LARGE(INDEX(D$2:D$349*(A$2:A$349=A2);0);COUNTIF(A$2:A$349;A2))
обычная формула
jakim
Сообщение обычная формула
Автор - jakim Дата добавления - 26.12.2015 в 21:35
Мурад
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:46 |
Спасибо всем за разнообразные ответы! Немассивным формулам респект!
Спасибо всем за разнообразные ответы! Немассивным формулам респект! Мурад
Сообщение Спасибо всем за разнообразные ответы! Немассивным формулам респект! Автор - Мурад Дата добавления - 26.12.2015 в 21:46
Мурад
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:56 |
И немассивная =1/МАКС((A$2:A$349=A2)/D$2:D$349)
Как немассивная не работает. Но если Ctrl+Shift+Enter добавить, то работает
Как немассивная не работает. Но если Ctrl+Shift+Enter добавить, то работаетМурад
Сообщение И немассивная =1/МАКС((A$2:A$349=A2)/D$2:D$349)
Как немассивная не работает. Но если Ctrl+Shift+Enter добавить, то работаетАвтор - Мурад Дата добавления - 26.12.2015 в 21:56
Gustav
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:58 |
Еще массивная =МИН(ЕСЛИ(A$2:A$349=A2;D$2:D$349))
ИМХО, самая естественная и гармоничная формула, подчеркивающая великую мудрость Ёкселя, сначала превращающего неописанную явно вторую ветвь ЕСЛИ в ЛОЖЬ, а затем неучитывающего эту ЛОЖЬ при розыске числового минимума. Аллилуйя!
ИМХО, самая естественная и гармоничная формула, подчеркивающая великую мудрость Ёкселя, сначала превращающего неописанную явно вторую ветвь ЕСЛИ в ЛОЖЬ, а затем неучитывающего эту ЛОЖЬ при розыске числового минимума. Аллилуйя!Gustav
Сообщение Еще массивная =МИН(ЕСЛИ(A$2:A$349=A2;D$2:D$349))
ИМХО, самая естественная и гармоничная формула, подчеркивающая великую мудрость Ёкселя, сначала превращающего неописанную явно вторую ветвь ЕСЛИ в ЛОЖЬ, а затем неучитывающего эту ЛОЖЬ при розыске числового минимума. Аллилуйя!Автор - Gustav Дата добавления - 26.12.2015 в 21:58
Мурад
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:32 |
Gustav , согласен, самая подходящая и явно описывающая условие минимума формула.
Gustav , согласен, самая подходящая и явно описывающая условие минимума формула.Мурад
Сообщение Gustav , согласен, самая подходящая и явно описывающая условие минимума формула.Автор - Мурад Дата добавления - 28.12.2015 в 11:32
