= Мир MS Excel/Сделать так, чтобы любой символ в ячейке заменялся на 1 - Мир MS Excel
biomirror Дата: Вторник, 29.12.2015, 10:59 | Сообщение № 1
Возможно ли в Exel 2013 сделать так, чтобы любой символ в определенных диапазонах ячеек заменялся на 1 (единицу) или на любой другой символ?
К сообщению приложен файл: 7509221.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеВозможно ли в Exel 2013 сделать так, чтобы любой символ в определенных диапазонах ячеек заменялся на 1 (единицу) или на любой другой символ?
Автор - biomirror
Дата добавления - 29.12.2015 в 10:59
Nic70y Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
выделить диапазон (если менять не на всем листе)
ctrl+h
найти *
заменить на 1
заменить все
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 29.12.2015, 11:04
Сообщениевыделить диапазон (если менять не на всем листе)
ctrl+h
найти *
заменить на 1
заменить все
Дата добавления - 29.12.2015 в 11:03
biomirror Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:33 | Сообщение № 3
В ячейках разные значения.
По сути, мне нужно некое подобие функции "ЕСЛИ":
если в ячейке есть, какое-то значение, то необходимо, чтобы оно заменилось на 1.
СообщениеВ ячейках разные значения.
Автор - biomirror
Дата добавления - 29.12.2015 в 11:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Первый файл просто форматом - реально содержимое ячейки не меняется, единица только отображается.
Второй файл макросом.
    Application.EnableEvents = 0
    For i = 1 To Target.Cells.Count
        If Len(Target(i)) Then Target(i) = 1
    Next i
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 7474747.xlsx (10.0 Kb) · 897897987.xlsm (13.3 Kb)
СообщениеПервый файл просто форматом - реально содержимое ячейки не меняется, единица только отображается.
    Next i
Дата добавления - 29.12.2015 в 11:36
китин Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
АВам же написали
ctrl+h
найти *
заменить на 1
заменить все
и всё!!!!!
К сообщению приложен файл: 1111111.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.12.2015, 11:38
СообщениеАВам же написали
ctrl+h
найти *
заменить на 1
заменить все
и всё!!!!!
Дата добавления - 29.12.2015 в 11:38
biomirror Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:33 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо за ответ. Только у меня появилось несколько вопросов:
1. Как именно с помощью условного форматирования добиться такого же результата?
2. Макросами я пользоваться не умею( Но хотел бы узнать, как этим способом (с помощью макросов) настроить нужный диапазон ячеек?
китин, ты и Nic70y правы. Просто я подумал, что "найти *" - означает найти все значения, которые стоят в ячейках. Только сейчас понял, что это значит найти "*" (звездочку). Единственное значок ' не заменяется при этом на 1. Хороший способ для одноразового использования. Но мне нужно, чтобы значения в ячейках менялись автоматически, как в способе, который указал _Boroda_
Сообщение_Boroda_, спасибо за ответ. Только у меня появилось несколько вопросов:
Автор - biomirror
Дата добавления - 29.12.2015 в 13:33
китин Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:46 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
"*" это и есть найти любое значение.Вы же писали
.Найти "*" и значит, что найти любые символы на листе и заменить их на 1
у _Boroda_, не условное форматирование а формат ячеек.ПКМ на ячейке формат ячеек-все форматы
Сообщение"*" это и есть найти любое значение.Вы же писали
Дата добавления - 29.12.2015 в 13:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:46 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
просто форматом
Формат и условное форматирование - разные вещи. Можно и УФ, но форматом проще.
ПКМ на ярлычке моего листа - Исходный код - копируете его - ПКМ на ярлычке Вашего листа - вставляете.
Только представленный выше макрос работает вообще на весь лист. Для диапазона вот так должно быть
    Dim d_ As Range
    Set d_ = Intersect(Range("A1:G20"), Target)
    For i = 1 To d_.Cells.Count
        If Len(d_(i)) Then d_(i) = 1
    Next i
К сообщению приложен файл: 897897987_1.xlsm (14.2 Kb)
просто форматом
    Dim d_ As Range
    Next i
biomirror Дата: Вторник, 29.12.2015, 15:26 | Сообщение № 9
_Boroda_, а как с помощью "формата" сделать так, как сделали вы
_Boroda_, выполнил, что вы написали, изменил диапазон "A1:G20" на "H8:I10", сохранил - вылетает ошибка
Сообщение отредактировал biomirror - Вторник, 29.12.2015, 15:27
Сообщение_Boroda_, а как с помощью "формата" сделать так, как сделали вы
Автор - biomirror
Дата добавления - 29.12.2015 в 15:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.12.2015, 15:30 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Вам Игорь уже написал
Посмотрите, какой формат ячеек у меня в файле и сделайте у себя такой. Или просто скопируйте у меня ячейку и вставьте у себя Спецвставка - формат.
Покажите в файле
Покажите в файле
Дата добавления - 29.12.2015 в 15:30
biomirror Дата: Вторник, 29.12.2015, 16:12 | Сообщение № 11
Действительно, не заметил сообщение № 7. Все понял, даже понял как заменять все символы на "Зю":))
Еще раз попробовал макрос - все нормально, видно где-то допустил ошибку. Только мне надо, чтобы на 1 заменялись не вновь вводимые символы, а уже находящиеся в ячейках.
СообщениеДействительно, не заметил сообщение № 7. Все понял, даже понял как заменять все символы на "Зю":))
Автор - biomirror
Дата добавления - 29.12.2015 в 16:12
Manyasha Дата: Вторник, 29.12.2015, 16:36 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вы уж определитесь...
'Добавила
'Приактивации листа все в диапазоне A1:G20 заменяем на 1
Private Sub Worksheet_Activate()
    Range("A1:G20").Replace "*", "1"
'Макрос Александра
    Dim d_ As Range
    If Not d_ Is Nothing Then 'Добавила
        Next i
Если не угадала, то поподробнее объясните, что нужно.
'Добавила
'Макрос Александра
    Dim d_ As Range
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.12.2015 в 16:36
biomirror Дата: Среда, 30.12.2015, 07:42 | Сообщение № 13
Пожалуй необходимо объединить эти две мои фразы и немного исправить:
нужно, чтобы значения в ячейках менялись автоматически, как в способе, который указал _Boroda, только чтобы на 1 заменялись символы, уже находящиеся в ячейках.
Manyasha, почему-то никаких изменений, по сравнению с предыдущим макросом я не замечаю.
По другому попробую объяснить:
В диапазоне A1:G20 уже есть различные значения: необходимо, чтобы они автоматически заменялись на 1.
И мне на всякий случай, подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в макросе, чтобы значения менялись не на 1, а на другое число (или символ) - какая строка или число за это отвечают))
И как можно добавить еще диапазонов к уже существующему.
Автор - biomirror
Дата добавления - 30.12.2015 в 07:42
biomirror Дата: Среда, 30.12.2015, 09:12 | Сообщение № 14
После небольших раздумий решил, что этот способ мне наиболее подходит. Он есть решение:
1. Запускаем макрорекордер (Файл - Параметры - Настроить Ленту - ставим галочку на против вкладки разработчик)
2. Вкладка Разработчик - Запись макроса.
2. Выделяем нужные диапазоны.
3. Ctrl+H , Найти - * , Заменить - 1, ОК
4. Останавливаем запись макроса.
5. Для удобства создаем кнопку с макросом: http://www.excel-vba.ru/chto-um....a-liste
Сообщение отредактировал biomirror - Среда, 30.12.2015, 09:20
СообщениеПосле небольших раздумий решил, что этот способ мне наиболее подходит. Он есть решение:
Автор - biomirror
Дата добавления - 30.12.2015 в 09:12
