= Мир MS Excel/Разделить на группы - Мир MS Excel
Разделить на группы
newer_sk Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:12 | Сообщение № 1
Всем привет.
Интересует вопрос - как разбить столбец на группы?
Имеется значит столбец с 138 244 строками. Таблица предназначена для Директа а Яндекс пропускает лишь по 980 с чем то(насколько помню) групп объявлений. В итоге получается что мне нужно создать 154 кампаний чтобы залить все это дело в Директ. Способ решения найден но вот надо как то все столбцы поделить на группы состоящие из 900 строк.
Думал вообще так - вставлять новую, пустую строку через каждые 900 строк с данными но вот вручную тоже долго.
В примере для наглядности залил одну группу цветов как(в файле два листа - что есть и что надо).
Хееелп. Помогите а...
К сообщению приложен файл: 4326438.xlsx (30.0 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - newer_sk
Дата добавления - 04.01.2016 в 19:12
gling Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Может так "тупо" попробовать. Про Яндекс выгрузки, ничего не знаю [vba]
Sub Grupirovka()
Dim i As Long
    For i = 2 To 150000 Step 900
    Range(Cells(i, 1), Cells(i + 898, 1)).Rows.Group
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 04.01.2016, 20:01
СообщениеМожет так "тупо" попробовать. Про Яндекс выгрузки, ничего не знаю [vba]
Sub Grupirovka()
Dim i As Long
Автор - gling
Дата добавления - 04.01.2016 в 19:59
jakim Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:02 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
=IFERROR(INDEX($A:$A;IF(900*COLUMN(A:A)>=ROW(1:1)+900*(COLUMN(A:A)-1);ROW(1:1)+900*(COLUMN(A:A)-1);""));"")
Поместите эту формулу в ячейку В1 и протяните её вниз и вправо.
Автор - jakim
Дата добавления - 04.01.2016 в 20:02
Karataev Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:45 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
макрос делает задание из поста 1
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 04.01.2016, 20:45
Сообщениемакрос делает задание из поста 1
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.01.2016 в 20:45
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:40 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для разнообразия
на листе Лист3 выбирайте номер в ячейке C1
К сообщению приложен файл: 4326438.xlsm (59.7 Kb)
Сообщениедля разнообразия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.01.2016 в 21:40
