= Мир MS Excel/Переключение между окнами - Мир MS Excel
Nikadim Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:01 | Сообщение № 1
по какой то причине , переключение между книгами перестало работать как раньше.Картинка 1 - как стало возможно переключаться между книгами сейчас , картинка 2 - как возможно было это делать раньше.Как вернуть переключение между книгами как на картинке 2???
К сообщению приложен файл: 0545121.jpg (17.8 Kb) · 3055776.jpg (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nikadim - Четверг, 14.01.2016, 14:03
Сообщениепо какой то причине , переключение между книгами перестало работать как раньше.Картинка 1 - как стало возможно переключаться между книгами сейчас , картинка 2 - как возможно было это делать раньше.Как вернуть переключение между книгами как на картинке 2???
Автор - Nikadim
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:01
Nic70y Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
ну насколько я понял, это винда виновата, а не Excel (мож я ошибаюсь)
Сообщениену насколько я понял, это винда виновата, а не Excel (мож я ошибаюсь)
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:16
Hugo Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Скрины не о чём - я могу такие же сделать, и переключаться обоими способами, как угодно.
В чём проблема? Может поменялась версия Excel?
Или система? У меня сейчас на работе актуальны оба способа, а дома 3055776.jpg не всегда срабатывает, даже может вообще не срабатывает (точно не скажу).
Дома Вин10 и XL2010, на работе Вин7 и офис360.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 14.01.2016, 14:21
СообщениеСкрины не о чём - я могу такие же сделать, и переключаться обоими способами, как угодно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:18
Nikadim Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:07 | Сообщение № 4
Hugo, стоит вин 8.1. свежеустановленная , свежеустановленный офис 2010 , 2 дня работало обоими способами нормально , а теперь только первым можно переключить , тоесть когда курсор наводишь вниз на панель задачь на книгу , там она только 1а находиться , другие не видит , а раньше все прекрасно видело как на рисунке 3055776.jpg..в этом то и проблема, что это как то можно сделать чтоб всегда снизу показывались все книги при наведении курсором, а то очень неудобна когда много книг переключаться как на первой картинке.проблема точно не в винде.
СообщениеHugo, стоит вин 8.1. свежеустановленная , свежеустановленный офис 2010 , 2 дня работало обоими способами нормально , а теперь только первым можно переключить , тоесть когда курсор наводишь вниз на панель задачь на книгу , там она только 1а находиться , другие не видит , а раньше все прекрасно видело как на рисунке 3055776.jpg..в этом то и проблема, что это как то можно сделать чтоб всегда снизу показывались все книги при наведении курсором, а то очень неудобна когда много книг переключаться как на первой картинке.проблема точно не в винде.
Автор - Nikadim
Дата добавления - 14.01.2016 в 15:07
Pelena Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Попробуйте в параметрах Excel поставить флажок Показывать все окна на Панели задач (Параметры -- Дополнительно)
СообщениеПопробуйте в параметрах Excel поставить флажок Показывать все окна на Панели задач (Параметры -- Дополнительно)
Дата добавления - 14.01.2016 в 16:07
Nikadim Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:09 | Сообщение № 6
Pelena, ставили 25 миллионов раз , после перезагрузки , или открытия другого файла все повторяется...
СообщениеPelena, ставили 25 миллионов раз , после перезагрузки , или открытия другого файла все повторяется...
Автор - Nikadim
Дата добавления - 14.01.2016 в 16:09
Russel Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:20 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Nikadim, переключайтесь по alt+tab и будет Вам счастье.
PS Что за винда с Shell'овским значком?
PPS У меня оба способа работают. Win 7, Office 2013 prof
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 14.01.2016, 16:23
СообщениеNikadim, переключайтесь по alt+tab и будет Вам счастье.
Автор - Russel
Дата добавления - 14.01.2016 в 16:20
Nikadim Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:27 | Сообщение № 8
Russel, вин 8.1 , просто шел поставлен чтоб проще было работать
СообщениеRussel, вин 8.1 , просто шел поставлен чтоб проще было работать
Автор - Nikadim
Дата добавления - 14.01.2016 в 16:27
