= Мир MS Excel/Как преобразовать строку в кастомный формат [ч]:мм - Мир MS Excel
vol4ok Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:06 | Сообщение № 1
Просьба подсказать метод/формулы c с помощью которых можно преобразовать текстовые данные вида:
2 часов 40 минут
5 секунд
6 минут
в значения:
2:40
0:00
0:60
с кастомным типом [ч]:мм для их последующего суммирования
К сообщению приложен файл: 1452723.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал vol4ok - Пятница, 15.01.2016, 18:18
СообщениеПросьба подсказать метод/формулы c с помощью которых можно преобразовать текстовые данные вида:
2 часов 40 минут
5 секунд
6 минут
в значения:
2:40
0:00
0:60
Автор - vol4ok
Дата добавления - 15.01.2016 в 18:06
Pelena Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:45 | Сообщение № 2
Например, так можно
=--ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("часов";A1));ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"часов";":");"минут";":");"секунд";);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("минут";A1));"0:"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"минут";);"секунд";);0))
К сообщению приложен файл: 6143007.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеНапример, так можно
Дата добавления - 15.01.2016 в 18:45
SLAVICK Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:21 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Еще можно udf:
Function t(s$) As Double
Dim m, m1
m1 = Array("н", "д", "ч", "м", "с")
m2 = Array(7, 1, 1 / 24, 1 / 24 / 60, 1 / 24 / 60 / 60)
m = Split(Trim(s), " ")
For i = UBound(m) To 1 Step -2
t = t + m(i - 1) * m2(Application.WorksheetFunction.Match(Left(m(i), 1), m1, 0) - 1)
End Function
Будет работать и с днями и с неделями :D
К сообщению приложен файл: 1452723.xls (40.5 Kb)
СообщениеЕще можно udf:
Dim m, m1
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:21
Udik Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
така еще формула
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;ПОИСК(" ч";A1);999;":");"0:")&ПРАВБ("0"&ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;ПОИСК(" м";A1);999;"");"00");2);" ";0)
подправил формулу для случая типа 1 час 1 минут
К сообщению приложен файл: 4985403.xlsx (10.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 16.01.2016, 15:47
Сообщениетака еще формула
Автор - Udik
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:08 | Сообщение № 5
Примерно в ту же степь мысль шла. Только что-то долго шла
=--(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(A1;ПОИСК(" ч";A1)-1);0)&":"&ПРАВБ(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;ПОИСК(" м";A1);99;););2))
К сообщению приложен файл: 1452723_1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПримерно в ту же степь мысль шла. Только что-то долго шла
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:08
vol4ok Дата: Пятница, 15.01.2016, 22:45 | Сообщение № 6
Спасибо всем!
Попробовал все варианты, все работает, самый универсальный способ - с добавлением udf на мой взгляд.
СообщениеСпасибо всем!
Автор - vol4ok
Дата добавления - 15.01.2016 в 22:45
