= Мир MS Excel/Формат ячеек - Мир MS Excel
Формат ячеек
Rusel Дата: Четверг, 02.08.2012, 12:05 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день.
Подскажите как облегчить ввод данных, содержащих время? Т.е. мне нужно вводить в ячейки время, например 9:30, 10:00, 12:40. Если я ставлю формат ячейки: "время" и тип например "9:30", потом ввожу цифры, то чтобы правильно отражалось время, мне нужно вводить цифры через знак ":". Есть ли какой-нибудь формат или способ ввода попроще, например через запятую или знак "/"?
СообщениеДобрый день.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.08.2012 в 12:05
Gustav Дата: Четверг, 02.08.2012, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Пока мало что понял... Чем же двоеточие хуже запятой или слэша?
P.S. Если дело в том, что для двоеточия еще надо и Shift нажимать (экий Вы оптимизатор!), то можно вводить часы и минуты по отдельности в две соседние ячейки, а время собирать в третьей при помощи формулы: =ВРЕМЯ(A1;B1;0) .
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 02.08.2012, 12:38
СообщениеПока мало что понял... Чем же двоеточие хуже запятой или слэша?
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2012 в 12:33
Rusel Дата: Четверг, 02.08.2012, 12:45 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Я именно то, что нужно еще и шифт нажимать и имел ввиду, это же вторую руку нужно использовать. А у меня вторая рука ведет по бумаге пальцем, чтобы не потерять ту строчку, с которой данные забиваются... biggrin
СообщениеЯ именно то, что нужно еще и шифт нажимать и имел ввиду, это же вторую руку нужно использовать. А у меня вторая рука ведет по бумаге пальцем, чтобы не потерять ту строчку, с которой данные забиваются... biggrin
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.08.2012 в 12:45
Gustav Дата: Четверг, 02.08.2012, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Ну, если очень надо, то измените (например, временно, на время массового ввода) в "Панели управления" компьютера разделитель времени с двоеточия на слэш. Т.е. формат времени - типа с H:mm на H/mm.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 02.08.2012, 12:54
СообщениеНу, если очень надо, то измените (например, временно, на время массового ввода) в "Панели управления" компьютера разделитель времени с двоеточия на слэш. Т.е. формат времени - типа с H:mm на H/mm.
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2012 в 12:53
Rusel Дата: Четверг, 02.08.2012, 12:56 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Спасибо, но думаю оптимальнее воспользоваться первым советом и вводить часы и минуты в разные ячейки...
СообщениеСпасибо, но думаю оптимальнее воспользоваться первым советом и вводить часы и минуты в разные ячейки...
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.08.2012 в 12:56
Irysha Дата: Четверг, 02.08.2012, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
Сразу надо уточнить, что если необходимо только отображение данного времени, то вводить в разные ячейки оправдано, а вот если со временем необходимо производить действия, то не стоит. По крайней мере, когда я применяла этот метод, то формулы не работали
СообщениеСразу надо уточнить, что если необходимо только отображение данного времени, то вводить в разные ячейки оправдано, а вот если со временем необходимо производить действия, то не стоит. По крайней мере, когда я применяла этот метод, то формулы не работали
Автор - Irysha
Дата добавления - 02.08.2012 в 13:45
ZORRO2005 Дата: Четверг, 02.08.2012, 13:45 | Сообщение № 7
Репутация: 150 ±
Office 365
Rusel,
вводите минуты через пробел:
A1:9 30
B1:=--ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";":")
формат:ч:мм
К сообщению приложен файл: 8098279.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 02.08.2012, 13:50
СообщениеRusel,
A1:9 30
формат:ч:мм
Автор - ZORRO2005
Irysha Дата: Четверг, 02.08.2012, 14:00 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
Поскольку у меня та же проблема, то попробовала метод ZORRO2005, вышло отлично, и формулы не сбиваются smile
СообщениеПоскольку у меня та же проблема, то попробовала метод ZORRO2005, вышло отлично, и формулы не сбиваются smile
Автор - Irysha
Дата добавления - 02.08.2012 в 14:00
Gustav Дата: Четверг, 02.08.2012, 14:31 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
Quote (ZORRO2005)
Поскольку речь, скорее всего, идёт о дополнительной клавиатуре, то, чтобы не тянутся к пробелу, там самая подходящая клавиша "+" - большая, как Enter smile
Quote (ZORRO2005)
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2012 в 14:31
