= Мир MS Excel/как сделать динамический адрес в ячейке - Мир MS Excel
Keroll Дата: Среда, 20.01.2016, 20:19 | Сообщение № 1
Господа, перечитала уже кучу форумов, но или буратино был тупой, или...
Задача такая, есть отдельные файлы эксель, в них содержится какая-то информация.
И один сводный, в который мы собираем данные из конкретной ячейки каждого файла. Т.е. в ячейке прописан путь, откуда подтягивается необходимое. Проблема в том, что каждый год это сводный файл приходится размножать (порядковый номер файла) вручную, вот собственно ищу способ как-то это размножить не руками.
Варианты обновления связей и прочее не работают, т.к. если взять файл прошлого года, то вся информация при удалении источника не удаляется, а только заменяется. А с этим сложно работать чтоб отследить что осталось старое, а что уже новое. Образец во вложении.
Помогите, уже голову сломала )) Говорю сразу, с макросами и прочим очень тяжко дружу, но учусь... со скрипом....
[moder]Сюда кладите файл. Это прописано в Правилах форума
К сообщению приложен файл: _stat_2016.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Keroll - Среда, 20.01.2016, 20:24
СообщениеГоспода, перечитала уже кучу форумов, но или буратино был тупой, или...
Автор - Keroll
Дата добавления - 20.01.2016 в 20:19
Keroll Дата: Среда, 20.01.2016, 20:23 | Сообщение № 2
Забегу вперед, если ячейки будут ругаться ССЫЛКА это нормально, по ним мы видим что не заполнено, но главное чтобы там во всех ячейках был записан адрес со сдвигом +1 к порядковому номера из файла, откуда подтягивается информация. Как-то так.
ДВС не решение, потому как надо все открывать, а файликов могут быть тысячи (
Пыталась еще зачитаться сбором данных в одну книгу, но что-то совсем не пошло, более того у меня за год будет порядка тыс чайлов откуда нужна подтяжка (
Неужели опять руками прописывать смену порядкового номера в ячейке (((
Сообщение отредактировал Keroll - Среда, 20.01.2016, 21:04
СообщениеЗабегу вперед, если ячейки будут ругаться ССЫЛКА это нормально, по ним мы видим что не заполнено, но главное чтобы там во всех ячейках был записан адрес со сдвигом +1 к порядковому номера из файла, откуда подтягивается информация. Как-то так.
Автор - Keroll
Дата добавления - 20.01.2016 в 20:23
Russel Дата: Четверг, 21.01.2016, 08:11 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Если правильно понял:
=ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("\\Work\02---orders\[";ТЕКСТ(СТРОКА()-3;"00");".xls]Форма'!$L$26"))
UPD Невнимательно прочитал второе сообщение.
Наверное лучше замену макросом.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 21.01.2016, 08:14
СообщениеЕсли правильно понял:
Автор - Russel
Дата добавления - 21.01.2016 в 08:11
pabchek Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:03 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Не полностью автоматизировано - если устроит алгоритм, можно и макрос сварганить. Но и руками не долго получится. Идея такова:
формируем путь (в примере колонка О), затем копируем значения в колонку D и заменяем маркер на знак "="
К сообщению приложен файл: 1480131.xls (40.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 21.01.2016, 13:04
СообщениеНе полностью автоматизировано - если устроит алгоритм, можно и макрос сварганить. Но и руками не долго получится. Идея такова:
Автор - pabchek
Дата добавления - 21.01.2016 в 13:03
Keroll Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:58 | Сообщение № 5
Идея вышла хорошей, адрес таки да можно размножить. Но мой скудный ум блондинки не понимает как же теперь заставить это всю прелесть работать как ссылку на ячейку из которой идет подтяжка информации.
Копироваться то оно копируется, но таки остается как адрес (
Вы можете как пример мне сделать 2 файла, адрес расположения не важен, просто по аналогии чтобы один из другого вырвал информацию из заданной ячейки.
Не в обиду основателям форума, но я даже не знаю что мне отжать из примера, чтобы влезть в 100кб!
Сообщение отредактировал Keroll - Четверг, 21.01.2016, 15:04
Автор - Keroll
Дата добавления - 21.01.2016 в 14:58
pabchek Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Вот файлики. В колонке К прописываете свой путь. Затем выделяете данные из колонки О и вставляете их как значения в колонку D. Затем Cntrl+H => заменить ёёё на =
К сообщению приложен файл: 7715747.xls (39.5 Kb) · 01.xls (16.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеВот файлики. В колонке К прописываете свой путь. Затем выделяете данные из колонки О и вставляете их как значения в колонку D. Затем Cntrl+H => заменить ёёё на =
Автор - pabchek
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:51
Keroll Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:45 | Сообщение № 7
Удалено. Нарушение п.5о Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 21.01.2016, 18:53
СообщениеУдалено. Нарушение п.5о Правил форума
Автор - Keroll
Дата добавления - 21.01.2016 в 18:45
Keroll Дата: Пятница, 10.02.2017, 21:54 | Сообщение № 8
Возвращаюсь к теме.
Так и не реализовали это в файле ( Не отрабатывает потом почему-то сборка в строке. Объясните.
СообщениеВозвращаюсь к теме.
Автор - Keroll
Дата добавления - 10.02.2017 в 21:54
Nic70y Дата: Суббота, 11.02.2017, 08:10 | Сообщение № 9
Репутация: 2451 ±
СообщениеНе это часом?
Дата добавления - 11.02.2017 в 08:10
Keroll Дата: Суббота, 11.02.2017, 16:06 | Сообщение № 10
Не это часом?
Буратино туп...( и разобраться не удается( макрос не запускается( с безопасностью все перепробовала
Не это часом?
Автор - Keroll
Дата добавления - 11.02.2017 в 16:06
Wasilich Дата: Суббота, 11.02.2017, 20:22 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Надеюсь, макрос как пример подойдет? Но пример для файлов с именами файл1.xls, файл2.xls и тд, ибо, не представляю как будут выглядеть имена тысяч файлов.
Sub Собрать()
    Dim iPath$, iFile$, iList$, iCels$, i&, s&
    Columns("A:A").ClearContents ' чистим столбец А
    iPath = "C:\Отчеты\" 'путь к файлу
    iFile = "файл1" 'имя первого файла
    iList = "Форма"  'имя листа
    iCels = "A2" 'имя ячейки
    i = 1 'счетчик номеров файла
    s = 2 'Начальная строка записи данных
    Do While Dir(iPath & iFile & ".xls") <> "" 'Выполняем пока есть файлы
      'записываем данные из ячейки А2 найденных файлов
      Cells(s, "A").Formula = "='" & iPath & "[" & iFile & "]" & iList & "'!" & iCels
      s = s + 1: i = i + 1
      iFile = "файл" & i 'имя следующего файла
    Loop
Sub Собрать()
    Loop
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.02.2017 в 20:22
