Итоговые значения в сводной таблице
gunna
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:55 |
Доброго дня всем знатокам! Столкнулась с проблемой вычислений в сводной таблице! Как можно ее исправить? Подскажите, пожалуйста. В полях таблица считает все верно, по заданной формуле, а в итоговых значениях показывает среднее значение по столбцу.
Доброго дня всем знатокам! Столкнулась с проблемой вычислений в сводной таблице! Как можно ее исправить? Подскажите, пожалуйста. В полях таблица считает все верно, по заданной формуле, а в итоговых значениях показывает среднее значение по столбцу. gunna
Сообщение Доброго дня всем знатокам! Столкнулась с проблемой вычислений в сводной таблице! Как можно ее исправить? Подскажите, пожалуйста. В полях таблица считает все верно, по заданной формуле, а в итоговых значениях показывает среднее значение по столбцу. Автор - gunna Дата добавления - 22.01.2016 в 16:55
TimSha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:59 |
Excel 2013 Pro +
А куда сводная испарилась?!
А куда сводная испарилась?! TimSha
Сообщение А куда сводная испарилась?! Автор - TimSha Дата добавления - 22.01.2016 в 16:59
gunna
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:01 |
она громоздкая, сама таблица, только значения выгрузила, иначе на сайт не проходит
она громоздкая, сама таблица, только значения выгрузила, иначе на сайт не проходит gunna
Сообщение она громоздкая, сама таблица, только значения выгрузила, иначе на сайт не проходит Автор - gunna Дата добавления - 22.01.2016 в 17:01
gunna
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:04 |
В сводной добавлено Вычисляемое поле "Цена за литр"
В сводной добавлено Вычисляемое поле "Цена за литр" gunna
Сообщение В сводной добавлено Вычисляемое поле "Цена за литр" Автор - gunna Дата добавления - 22.01.2016 в 17:04
Manyasha
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:18 |
Excel 2010, 2016
В полях таблицы выберите это поле и установите в "Параметрах полей значений" Сумму вместо Среднего. Если не получится, прикладывайте пример. Все строки для сводной нам не нужны, оставьте строчек 10-20.
В полях таблицы выберите это поле и установите в "Параметрах полей значений" Сумму вместо Среднего. Если не получится, прикладывайте пример. Все строки для сводной нам не нужны, оставьте строчек 10-20. Manyasha
Сообщение В полях таблицы выберите это поле и установите в "Параметрах полей значений" Сумму вместо Среднего. Если не получится, прикладывайте пример. Все строки для сводной нам не нужны, оставьте строчек 10-20. Автор - Manyasha Дата добавления - 22.01.2016 в 17:18
gunna
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:35 |
Там стоит сумма, не среднее. Не знаю как убрать строки, чтобы уменьшить таблицу в размере!
Там стоит сумма, не среднее. Не знаю как убрать строки, чтобы уменьшить таблицу в размере! gunna
Сообщение Там стоит сумма, не среднее. Не знаю как убрать строки, чтобы уменьшить таблицу в размере! Автор - gunna Дата добавления - 22.01.2016 в 17:35
Дата: Пятница, 22.01.2016, 18:44 |
Эта проблема известна, решается добавлением доп. столбца с вычислениями в исходную таблицу, а не в сводную
Эта проблема известна, решается добавлением доп. столбца с вычислениями в исходную таблицу, а не в сводную Pelena
Сообщение Эта проблема известна, решается добавлением доп. столбца с вычислениями в исходную таблицу, а не в сводную Автор - Pelena Дата добавления - 22.01.2016 в 18:44
