Группировать строки
l-lisa
Дата: Среда, 27.01.2016, 14:28 |
Добрый день, подскажите как правильно сгруппировать данные в моём файле
Добрый день, подскажите как правильно сгруппировать данные в моём файле l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Среда, 27.01.2016, 14:36
Сообщение Добрый день, подскажите как правильно сгруппировать данные в моём файле Автор - l-lisa Дата добавления - 27.01.2016 в 14:28
l-lisa
Дата: Среда, 27.01.2016, 14:38 |
поставщики те же что и в исходной таблице, только они должны быть видны при нажатии на "+" в раскрывающемся списке...это нужно как-то промежуточным итогом наверное делать, только у меня не получается Например как с помощью сводной...
поставщики те же что и в исходной таблице, только они должны быть видны при нажатии на "+" в раскрывающемся списке...это нужно как-то промежуточным итогом наверное делать, только у меня не получается Например как с помощью сводной... l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Среда, 27.01.2016, 14:47
Сообщение поставщики те же что и в исходной таблице, только они должны быть видны при нажатии на "+" в раскрывающемся списке...это нужно как-то промежуточным итогом наверное делать, только у меня не получается Например как с помощью сводной... Автор - l-lisa Дата добавления - 27.01.2016 в 14:38
Дата: Среда, 27.01.2016, 14:47 |
Такой вариант с промитогом
Сообщение Такой вариант с промитогом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.01.2016 в 14:47
l-lisa
Дата: Среда, 27.01.2016, 14:50 |
а поняла, спасибо, надо было повторять подписи данных
а поняла, спасибо, надо было повторять подписи данныхl-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Среда, 27.01.2016, 14:51
а поняла, спасибо, надо было повторять подписи данныхАвтор - l-lisa Дата добавления - 27.01.2016 в 14:50
