= Мир MS Excel/Вставка значений в отфильтрованный диапазон - Мир MS Excel
fynjyy Дата: Среда, 27.01.2016, 18:03 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите, как вставить скопированный диапазон в отфильтрованный.
Допустим, я отфильтровал по столбцу C, для фильтра выбрал значение 1.
Скопировал, и хочу вставить как значения все видимые строки.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеПодскажите, как вставить скопированный диапазон в отфильтрованный.
Автор - fynjyy
Дата добавления - 27.01.2016 в 18:03
Karataev Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:35 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
с помощью макросов такое только можно сделать, сам Excel не имеет такого функционала
Сообщениес помощью макросов такое только можно сделать, сам Excel не имеет такого функционала
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.01.2016 в 17:35
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:25 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Почитайте тут и тут
СообщениеПочитайте тут и тут
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 18:25
Karataev Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Сразу задание не понял (думал надо копировать из другого места), если копировать и вставлять нужно в одно место, то можно использовать такой макрос.
Перед запуском макроса выделите нужный фрагмент (копировать не надо, просто надо выделить), а затем запустите макрос.
Sub Макрос1()
    Dim rngVisible As Range, rngArea As Range
    Set rngVisible = Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    For Each rngArea In rngVisible.Areas
        rngArea.Value = rngArea.Value
СообщениеСразу задание не понял (думал надо копировать из другого места), если копировать и вставлять нужно в одно место, то можно использовать такой макрос.
Sub Макрос1()
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.01.2016 в 21:43
