= Мир MS Excel/Изменение ориентации документов - Мир MS Excel
Alexxxx Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:18 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Вопрос похожий на http://www.excelworld.ru/forum/2-20406-1 но там нет ответа(
Есть множество .xls документов в книжной ориентации, которые необходимо распечатать в альбомной. Ранее каждый документ открывали вручную, меняли ориентацию на альбомную и отправляли на печать. Поэтому возникают вопросы:
1) Возможно ли изменить ориентацию с книжной на альбомную автоматически во всех документах?
2) В настройках печати можно изменить и ориентацию на альбомную и выставить необходимый масштаб документа. Но принтер печатает часть документа на одной странице, и часть на другой. Что-то не так в настройках, или без изменения ориентации в самом документе результата не будет?
Файл прилагается, там была таблица с отчетностью, данные стерты, просто таблицы должно быть достаточно.
Принтер hp 1212 скриншоты настроек печати
К сообщению приложен файл: test.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alexxxx - Пятница, 29.01.2016, 12:23
СообщениеВсем доброго времени суток. Вопрос похожий на http://www.excelworld.ru/forum/2-20406-1 но там нет ответа(
Автор - Alexxxx
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:18
lebensvoll Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Alexxxx, а вы не пробовали задать область печать? Выделяете диапазон для печати и нажимаете во вкладке "Разметка страницы" "область печати" = задать, и сразу выбираете альбомная далее выбираете печать документа, скорее всего придется выбрать параметр вписать на один лист. Так как слишком большая таблица ((((.
СообщениеAlexxxx, а вы не пробовали задать область печать? Выделяете диапазон для печати и нажимаете во вкладке "Разметка страницы" "область печати" = задать, и сразу выбираете альбомная далее выбираете печать документа, скорее всего придется выбрать параметр вписать на один лист. Так как слишком большая таблица ((((.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:26
Alexxxx Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:34 | Сообщение № 3
lebensvoll, "область печати" подходит для одного документа? Если нужно напечатать 100 однотипных документов, такой вариант же не подойдет?
Сообщениеlebensvoll, "область печати" подходит для одного документа? Если нужно напечатать 100 однотипных документов, такой вариант же не подойдет?
Автор - Alexxxx
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:34
lebensvoll Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:56 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Alexxxx, на каждом листе или каждом фале нужно будет задать область печати и установить альбомную ориентацию. Сохранить документ и попробовать напечатать. Если часть таблицы выкидывает на другой лист при напечатывание, попробуйте отрегулировать поля.
СообщениеAlexxxx, на каждом листе или каждом фале нужно будет задать область печати и установить альбомную ориентацию. Сохранить документ и попробовать напечатать. Если часть таблицы выкидывает на другой лист при напечатывание, попробуйте отрегулировать поля.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:56
Alexxxx Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:10 | Сообщение № 5
lebensvoll, для одного файла проблем нет. Можно сделать ваш вариант, можно вручную изменить ориентацию на альбомную и подогнать масштаб. Проблема в том, что файлов много и вручную все менять очень долго.
Сообщениеlebensvoll, для одного файла проблем нет. Можно сделать ваш вариант, можно вручную изменить ориентацию на альбомную и подогнать масштаб. Проблема в том, что файлов много и вручную все менять очень долго.
Автор - Alexxxx
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:10
