= Мир MS Excel/Не протягивается нумерация - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:31 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, господа!
У коллеги на компьютере по какой-то причине не протягивается нумерация (эксель 2010).
Т.е. в нормальной ситуации, когда в А1 вбито 1, в А2 2, то выделив их и протянув вниз мы получим 3,4,5...
У него же протягивается 1,1,1... Где-то в настройках отжата какая-то галочка?
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день, господа!
Заранее спасибо!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:31
Stics Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Наберите в A1 1
сделайте протягивание удерживая Ctrl
СообщениеНаберите в A1 1
Автор - Stics
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:39
ArkaIIIa Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:40 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Stics
Как вариант. Но это не решение проблемы с протягиванием без зажимания клавиш на клавиатуре.
Интересно, это все же какой-то баг, или настройка.
СообщениеStics
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:40
lebensvoll Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
ArkaIIIa, я может глупость скажу. Но он будет просто копировать данное значение ((((( нужно внести как минимум А1 1, А2 2, А3 3, и лишь только тогда эксель начнет при протягивание производить продолжительность чисел.
СообщениеArkaIIIa, я может глупость скажу. Но он будет просто копировать данное значение ((((( нужно внести как минимум А1 1, А2 2, А3 3, и лишь только тогда эксель начнет при протягивание производить продолжительность чисел.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:44
Pelena Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:45 | Сообщение № 5
Репутация: 4731 ±
lebensvoll, нет, обычно достаточно двух ячеек
Сообщениеlebensvoll, нет, обычно достаточно двух ячеек
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:45
ArkaIIIa Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
lebensvoll
Вы не правы. Двух чисел достаточно, чтобы задать шаг для нумерации.
Сообщениеlebensvoll
Автор - ArkaIIIa
ArkaIIIa Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:45 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Елена, у Вас нет идей?
СообщениеPelena
Автор - ArkaIIIa
lebensvoll Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:51 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
ArkaIIIa, вы правы достаточно и двух. Но мне кажется что тут нет проблем с галочками в настройках. И единственный правильный вариант для быстрой работы при протяжке после введенного единичного значения это одновременное нажатие клавиши Ctrl. как уже писалось выше пользователем Stics
СообщениеArkaIIIa, вы правы достаточно и двух. Но мне кажется что тут нет проблем с галочками в настройках. И единственный правильный вариант для быстрой работы при протяжке после введенного единичного значения это одновременное нажатие клавиши Ctrl. как уже писалось выше пользователем Stics
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:51
Pelena Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:56 | Сообщение № 9
Репутация: 4731 ±
ArkaIIIa, уверены, что ОБЕ ячейки выделяются перед протягиванием?
А если через диалоговое окно Заполнить -- Прогрессия? Работает?
СообщениеArkaIIIa, уверены, что ОБЕ ячейки выделяются перед протягиванием?
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:56
Manyasha Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:57 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ArkaIIIa, А может автоматический пересчет отключен?
Правда у меня и при пересчете вручную все равно все протягивается %)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 29.01.2016, 12:59
СообщениеArkaIIIa, А может автоматический пересчет отключен?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:57
pabchek Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:01 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
По идее, даже если баг и выделить ячейки с 1 и 2, то прогрессия должна выглядеть 1,2,1,2,1,2... а не 1,1,1,1,1 У Вас как?
Еще: в ячейках точно только символы 1 и 2 или, возможно есть специальные "невидимые" символы?
WM: R399923528092
СообщениеПо идее, даже если баг и выделить ячейки с 1 и 2, то прогрессия должна выглядеть 1,2,1,2,1,2... а не 1,1,1,1,1 У Вас как?
Автор - pabchek
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:01
ArkaIIIa Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:18 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
Точно обе. Протягивание работает.
Manyasha
Я первым делом туда полез. Но там все галки стандартно выставлены. У себя на компе потом тоже протестил, снятая галка "пересчета" не влияет на протягивание.
pabchek
Баг на то и баг, чтобы быть не совсем логичным.)
Господа (и Дамы), всем большое спасибо, я думал, может быть я про какую-то настройку не знаю, но если даже Елена и Маняша не в курсе, то я все же склоняюсь к багу. В любом случае это не та проблема, над которой следует долго ломать голову. В крайней случае переустановим эксель.
Всем еще раз большое спасибо!
СообщениеPelena
Manyasha
pabchek
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:18
Manyasha Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:27 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
А Вы бы файлик показали. Может там что-то нехорошее спрятано, что мешает протягивать.
СообщениеА Вы бы файлик показали. Может там что-то нехорошее спрятано, что мешает протягивать.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:27
Pelena Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:45 | Сообщение № 14
Репутация: 4731 ±
Например, включенный фильтр
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=241180
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:45
tkacs Дата: Пятница, 20.12.2019, 11:53 | Сообщение № 15
ArkaIIIa, диапазон отформатирован "как таблица" в которой применена фильтрация. Не будет протягивать даже если вы протягиваете не из/по отфильтрованным строкам.
СообщениеArkaIIIa, диапазон отформатирован "как таблица" в которой применена фильтрация. Не будет протягивать даже если вы протягиваете не из/по отфильтрованным строкам.
Автор - tkacs
Дата добавления - 20.12.2019 в 11:53
