= Мир MS Excel/Задать правило для всей строки - Мир MS Excel
Prosto Дата: Понедельник, 01.02.2016, 01:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы если в одну ячейку ввести 1, несколько последующих ячеек закрашивались автоматически, и так вся строка (более наглядно в примере). Я знаю, что это можно сделать с помощью УФ (выделить три нужные ячейки и задать формулу =$A$2=1), но эту формулу нужно прописывать (или менять диапазон) для каждой тройки ячеек в строке, а их очень много. Подскажите, можно ли как-то сделать это сразу для всей строки?
К сообщению приложен файл: primer11.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы если в одну ячейку ввести 1, несколько последующих ячеек закрашивались автоматически, и так вся строка (более наглядно в примере). Я знаю, что это можно сделать с помощью УФ (выделить три нужные ячейки и задать формулу =$A$2=1), но эту формулу нужно прописывать (или менять диапазон) для каждой тройки ячеек в строке, а их очень много. Подскажите, можно ли как-то сделать это сразу для всей строки?
Автор - Prosto
Дата добавления - 01.02.2016 в 01:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.02.2016, 01:37 | Сообщение № 2
Так нужно?
Для А2 правило УФ
=ИЛИ(XFC2:A2)
Это мы как бы упрыгиваем от столбца А влево на 2 столбца. Но, поскольку прыгать влево от А некуда, то уходим в самый конец листа - там столбец XFD и от него влево - столбец XFC. Если наглядно - то представим лист Excel в виде обычного бумажного листа, свернутого в трубочку.
Проще всего писать правило УФ для ячейки С2 - оно будет выглядеть так
=ИЛИ(A2:C2)
, а потом просто изменить диапазон УФ (у меня в файле =$A$2:$CZ$2). Формула изменит ссылку сама.
К сообщению приложен файл: primer11_1.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Для А2 правило УФ
=ИЛИ(XFC2:A2)
=ИЛИ(A2:C2)
Дата добавления - 01.02.2016 в 01:37
Prosto Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12:54 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо вам огромное! Это то, что мне надо!
Сообщение_Boroda_, спасибо вам огромное! Это то, что мне надо!
Автор - Prosto
Дата добавления - 01.02.2016 в 12:54
