= Мир MS Excel/Как найти часть текста в ячейке и заменить ячейку полностью - Мир MS Excel
Anna_Med Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:14 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как с помощью формулы найти часть текста в ячейке (параметров множество) и заменить ячейку полностью.
В файле столбец ФИО исходное" заменить на ФИО полностью.
К сообщению приложен файл: 8933690.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал Anna_Med - Понедельник, 08.02.2016, 14:37
Автор - Anna_Med
Дата добавления - 08.02.2016 в 13:14
TimSha Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Мо быть все проще?!-
=C2&" "&D2&" "&E2
СообщениеМо быть все проще?!-
=C2&" "&D2&" "&E2
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.02.2016 в 13:30
Anna_Med Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:14 | Сообщение № 3
Я бы не сказала, что проще...
Для СЦЕПИТЬ то оно да... Вопрос решенный.
Задача в итоге найти нужную фамилию в первом столбце и заменить значение ячейки на ФИО полностью. Иначе ручками...
СообщениеЯ бы не сказала, что проще...
Автор - Anna_Med
Дата добавления - 08.02.2016 в 16:14
Udik Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:18 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А откуда нужная фамилия берётся? И ячейки не меняют данные в других ячейках, это уже на макросы надо переходить.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА откуда нужная фамилия берётся? И ячейки не меняют данные в других ячейках, это уже на макросы надо переходить.
Автор - Udik
Дата добавления - 08.02.2016 в 16:18
TimSha Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:34 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вы очень хорошо подумали над этой хотелкой? Миллионы людей однофамильцев, даже с одинаковыми именаи и отчествами, и более того с одним дд.мм.гг ргждения... А посему должны быть более точные критерии поиска, отбора и сравнения данных. Не помешает и более широкое предствление конечных целей такой задачи и, замечу, на реальном файле и реальной структурой и форматами данных. Уф... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.02.2016 в 16:34
Pelena Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Да, пример, конечно, не очень информативен.
Если я правильно поняла, есть список Фамилия-инициалы и есть список ФИО полностью. Если так и при условии, что нет людей с одинаковыми фамилиями и инициалами, то можно такой формулой массива
=ИНДЕКС($G$2:$G$4;ПОИСКПОЗ(A2;ЛЕВСИМВ($G$2:$G$4;ПОИСК(" ";$G$2:$G$4)+1)&"."&ПСТР(G2;ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";"#";2))+1;1)&".";0))
К сообщению приложен файл: 9797609.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеДа, пример, конечно, не очень информативен.
Дата добавления - 08.02.2016 в 16:50
XMbIPb Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:12 | Сообщение № 7
Насколько я понял из запрашиваемого, то требуется:
Костяк формулы (выделение фамилии):
=ПСТР(A2;1;НАЙТИ(" ";A2;1)-1)
Поиск необходимой строки в таблице (сохраним в ячейку I2):
=ПОИСКПОЗ(ПСТР(A2;1;НАЙТИ(" ";A2;1)-1);C:C;0)
Сцепка ФИО из таблицы:
=СЦЕПИТЬ(ДВССЫЛ("C" & I2);" ";ДВССЫЛ("D" & I2);" ";ДВССЫЛ("E" & I2))
Может понадобится можно и ВПР использовать (звездочка означает любые символы):
=ВПР(ПСТР(A2;1;НАЙТИ(" ";A2;1)-1) & "*";C:C;1;0)
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx). На первый раз исправила[/moder]
Все, что Бог ни делает, все к лучшему.
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 08.02.2016, 17:17
СообщениеНасколько я понял из запрашиваемого, то требуется:
Автор - XMbIPb
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:12
Anna_Med Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:28 | Сообщение № 8
Спасибо огромное всем-всем!!!
СообщениеСпасибо огромное всем-всем!!!
Автор - Anna_Med
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:28
