= Мир MS Excel/Вычитание при условии пустой ячейк - Мир MS Excel
VVK Дата: Среда, 10.02.2016, 14:17 | Сообщение № 1
Подскажите как реализовать задачу?
Требуется вычесть из ячейки С9 ячейку В9 и получить результат в С5. По подобию в ячейке D5 должен быть результат вычета ячеек D9-C9 но в случаи если в ячейку D9 еще не занесли значение и она пустая то в D5 должен быть ноль или пусто. И так далее.
Файл приложил.
Файл приложил.
Автор - VVK
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:17
китин Дата: Среда, 10.02.2016, 14:21 | Сообщение № 2
ну где то так
=ЕСЛИ(D9="";"";ваша формула)
точнее при наличии файла примера
[p.s.]проверьте размер файла
Сообщение отредактировал китин - Среда, 10.02.2016, 14:22
Сообщениену где то так
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:21
VVK Дата: Среда, 10.02.2016, 14:37 | Сообщение № 3
сори, файл не приложился
К сообщению приложен файл: 5720271.xlsx (8.6 Kb)
Сообщениесори, файл не приложился
Автор - VVK
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:37
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 14:42 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ЕСЛИ(D9;D9-C9;"")
К сообщению приложен файл: 5720271_1.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
=ЕСЛИ(D9;D9-C9;"")
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:42
китин Дата: Среда, 10.02.2016, 14:43 | Сообщение № 5
дык ничего и не меняется
=ЕСЛИ(C9="";"";C9-B9)
К сообщению приложен файл: 20271.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 10.02.2016, 14:43
Сообщениедык ничего и не меняется
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:43
VVK Дата: Среда, 10.02.2016, 14:44 | Сообщение № 6
спасибо работает
Сообщениеспасибо работает
Автор - VVK
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:44
