ИЗ ДВУХ ТАБЛИЦ ОДНУ
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 10.02.2016, 16:29 |
всем привет! есть проблема то что есть "таблица1" и "таблица2" нужно их сопоставить в одну и предусмотреть чтобы вопрос с однинаковыми кодами шли друг за другом сначало из "таблицы1" потом из "таблицы2" ! Как должно быть представлено в примере ниже! Заранее спасибо за помощь!
всем привет! есть проблема то что есть "таблица1" и "таблица2" нужно их сопоставить в одну и предусмотреть чтобы вопрос с однинаковыми кодами шли друг за другом сначало из "таблицы1" потом из "таблицы2" ! Как должно быть представлено в примере ниже! Заранее спасибо за помощь! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение всем привет! есть проблема то что есть "таблица1" и "таблица2" нужно их сопоставить в одну и предусмотреть чтобы вопрос с однинаковыми кодами шли друг за другом сначало из "таблицы1" потом из "таблицы2" ! Как должно быть представлено в примере ниже! Заранее спасибо за помощь! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.02.2016 в 16:29
TimSha
Дата: Среда, 10.02.2016, 16:38 |
Excel 2013 Pro +
Как учили в ЦПШ...
Сообщение Как учили в ЦПШ... Автор - TimSha Дата добавления - 10.02.2016 в 16:38
Дата: Среда, 10.02.2016, 16:39 |
Вручную? Подставьте вторую вниз первой и отсортируйте сначала по кварталам (не обязательно, мы же подставили вторую вниз), затем по кодам
Вручную? Подставьте вторую вниз первой и отсортируйте сначала по кварталам (не обязательно, мы же подставили вторую вниз), затем по кодам _Boroda_
Сообщение Вручную? Подставьте вторую вниз первой и отсортируйте сначала по кварталам (не обязательно, мы же подставили вторую вниз), затем по кодам Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.02.2016 в 16:39
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 10.02.2016, 16:50 |
не это не просто значения это уже есть ссылки на ячейки! так что здесь боюсь нужна формула!
не это не просто значения это уже есть ссылки на ячейки! так что здесь боюсь нужна формула! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение не это не просто значения это уже есть ссылки на ячейки! так что здесь боюсь нужна формула! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.02.2016 в 16:50
TimSha
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:11 |
Excel 2013 Pro +
[offtop]Чего - себе извилины морочить, а форумчанам пжлста - на полную катушку да на данных от балды?!. ;)[/offtop] 1 Правило среди Правил - реальная струтура и форматы данных в реальном примере. От это и пляшите.
[offtop]Чего - себе извилины морочить, а форумчанам пжлста - на полную катушку да на данных от балды?!. ;)[/offtop] 1 Правило среди Правил - реальная струтура и форматы данных в реальном примере. От это и пляшите.TimSha
Сообщение [offtop]Чего - себе извилины морочить, а форумчанам пжлста - на полную катушку да на данных от балды?!. ;)[/offtop] 1 Правило среди Правил - реальная струтура и форматы данных в реальном примере. От это и пляшите.Автор - TimSha Дата добавления - 10.02.2016 в 17:11
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:14 |
я не могу вставить весь файл он весит 70 МБ!
Сообщение я не могу вставить весь файл он весит 70 МБ! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.02.2016 в 17:14
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:17 |
Но ведь сгруппированные-то значения у Вас в другом месте должны быть, правильно? Вот и вставьте туда значениями сначала первый кусок, затем второй, далее см. посты выше. А формулами конечно можно, но только если у Вас не очень много записей. Если много, то тормозить будет. А весь файл не нужен. Нужен кусок.
Но ведь сгруппированные-то значения у Вас в другом месте должны быть, правильно? Вот и вставьте туда значениями сначала первый кусок, затем второй, далее см. посты выше. А формулами конечно можно, но только если у Вас не очень много записей. Если много, то тормозить будет. А весь файл не нужен. Нужен кусок._Boroda_
Сообщение это уже есть ссылки на ячейки
Но ведь сгруппированные-то значения у Вас в другом месте должны быть, правильно? Вот и вставьте туда значениями сначала первый кусок, затем второй, далее см. посты выше. А формулами конечно можно, но только если у Вас не очень много записей. Если много, то тормозить будет. А весь файл не нужен. Нужен кусок.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.02.2016 в 17:17
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:19 |
это да! у меня несколько таблиц по 100 строк! так что если можно подскажете формулу?
это да! у меня несколько таблиц по 100 строк! так что если можно подскажете формулу? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение это да! у меня несколько таблиц по 100 строк! так что если можно подскажете формулу? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.02.2016 в 17:19
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:44 |
Легкий вариант, основанный на том, что данные расположены параллельно.Код
=ИНДЕКС((B$7:B$118;F$7:F$118);СТРОКА(K2)/2;;ОСТАТ(СТРОКА(K2);2)+1)
Сообщение Легкий вариант, основанный на том, что данные расположены параллельно.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.02.2016 в 17:44
АЛЕКСАНДР1986
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Сообщение СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.02.2016 в 17:44
TimSha
Дата: Среда, 10.02.2016, 17:49 |
Excel 2013 Pro +
Любопытство гложет: собрали до кучи - для чего? Что далее - конечная цель?
Любопытство гложет: собрали до кучи - для чего? Что далее - конечная цель? TimSha
Сообщение Любопытство гложет: собрали до кучи - для чего? Что далее - конечная цель? Автор - TimSha Дата добавления - 10.02.2016 в 17:49
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 10.02.2016, 18:13 |
Начальник так просит представить данные ему в таблице и сравнить между собой значения за два разных периода по вопросам (16 значный код вопроса)
Начальник так просит представить данные ему в таблице и сравнить между собой значения за два разных периода по вопросам (16 значный код вопроса) АЛЕКСАНДР1986
Сообщение Начальник так просит представить данные ему в таблице и сравнить между собой значения за два разных периода по вопросам (16 значный код вопроса) Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.02.2016 в 18:13
