= Мир MS Excel/ИЗ ДВУХ ТАБЛИЦ ОДНУ - Мир MS Excel
ИЗ ДВУХ ТАБЛИЦ ОДНУ
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 10.02.2016, 16:29 | Сообщение № 1
всем привет!
есть проблема то что есть "таблица1" и "таблица2" нужно их сопоставить в одну и предусмотреть чтобы
вопрос с однинаковыми кодами шли друг за другом сначало из "таблицы1" потом из "таблицы2" !
Как должно быть представлено в примере ниже!
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 6958940.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениевсем привет!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 10.02.2016 в 16:29
TimSha Дата: Среда, 10.02.2016, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как учили в ЦПШ... ;)
К сообщению приложен файл: 6517942.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеКак учили в ЦПШ... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.02.2016 в 16:38
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 16:39 | Сообщение № 3
Вручную?
Подставьте вторую вниз первой и отсортируйте сначала по кварталам (не обязательно, мы же подставили вторую вниз), затем по кодам
К сообщению приложен файл: 6958940_1.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеВручную?
Дата добавления - 10.02.2016 в 16:39
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 10.02.2016, 16:50 | Сообщение № 4
не это не просто значения это уже есть ссылки на ячейки! так что здесь боюсь нужна формула!
Сообщениене это не просто значения это уже есть ссылки на ячейки! так что здесь боюсь нужна формула!
Дата добавления - 10.02.2016 в 16:50
TimSha Дата: Среда, 10.02.2016, 17:11 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Цитата АЛЕКСАНДР1986, 10.02.2016 в 16:50, в сообщении № 4
так что здесь боюсь
[offtop]Чего - себе извилины морочить, а форумчанам пжлста - на полную катушку да на данных от балды?!. ;)[/offtop]
1 Правило среди Правил - реальная струтура и форматы данных в реальном примере. От это и пляшите.
так что здесь боюсь
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.02.2016 в 17:11
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 10.02.2016, 17:14 | Сообщение № 6
я не могу вставить весь файл он весит 70 МБ!
Сообщениея не могу вставить весь файл он весит 70 МБ!
Дата добавления - 10.02.2016 в 17:14
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 17:17 | Сообщение № 7
Но ведь сгруппированные-то значения у Вас в другом месте должны быть, правильно? Вот и вставьте туда значениями сначала первый кусок, затем второй, далее см. посты выше.
А формулами конечно можно, но только если у Вас не очень много записей. Если много, то тормозить будет.
А весь файл не нужен. Нужен кусок.
Дата добавления - 10.02.2016 в 17:17
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 10.02.2016, 17:19 | Сообщение № 8
это да! у меня несколько таблиц по 100 строк!
так что если можно подскажете формулу?
Сообщениеэто да! у меня несколько таблиц по 100 строк!
Дата добавления - 10.02.2016 в 17:19
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 17:44 | Сообщение № 9
Легкий вариант, основанный на том, что данные расположены параллельно.
=ИНДЕКС((B$7:B$118;F$7:F$118);СТРОКА(K2)/2;;ОСТАТ(СТРОКА(K2);2)+1)
К сообщению приложен файл: 6958940_2.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЛегкий вариант, основанный на том, что данные расположены параллельно.
Дата добавления - 10.02.2016 в 17:44
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 10.02.2016, 17:44 | Сообщение № 10
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
СообщениеСПАСИБО БОЛЬШОЕ!
TimSha Дата: Среда, 10.02.2016, 17:49 | Сообщение № 11
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Любопытство гложет: собрали до кучи - для чего? Что далее - конечная цель?
СообщениеЛюбопытство гложет: собрали до кучи - для чего? Что далее - конечная цель?
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.02.2016 в 17:49
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 10.02.2016, 18:13 | Сообщение № 12
Начальник так просит представить данные ему в таблице и сравнить между собой значения за два разных периода по вопросам
(16 значный код вопроса)
СообщениеНачальник так просит представить данные ему в таблице и сравнить между собой значения за два разных периода по вопросам
Дата добавления - 10.02.2016 в 18:13
