= Мир MS Excel/Как исключить изменения цвета ячейки - Мир MS Excel
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:27 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста вроде ответа на форуме не нашел.
В таблице есть ячейки желтого цвета именно в эти ячейки сотрудник должен вносить информацию, как сделать так чтобы он не смог изменить их цвет? притом защита листа на всех ячейках кроме желтых уже стоит ( в примере пароль 1)
К сообщению приложен файл: 4115899.xlsx (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 17:32
СообщениеПомогите пожалуйста вроде ответа на форуме не нашел.
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 17:27
Manyasha Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:44 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Lexaarni777, а я и так не могу изменить цвет. Только если защиту снять.
СообщениеLexaarni777, а я и так не могу изменить цвет. Только если защиту снять.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.02.2016 в 17:44
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:49 | Сообщение № 3
Если в ячейку вставлять информацию то цвет меняется.
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 17:49
Manyasha Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:58 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Lexaarni777, у меня не меняется...
то цвет меняется
похоже на УФ, но я его не нашла в Вашем файле.
Напишите адрес такой ячейки, которая, если вставить в нее данные, меняет цвет.
СообщениеLexaarni777, у меня не меняется...
то цвет меняется
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.02.2016 в 17:58
gling Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:05 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Ячейки вне таблицы не защищены. Защитите все ячейки на листе. Выделите весь лист - поставьте галочку защищаемой ячейки, выделите жёлтые ячейки - снимите с них галочку защищаемой ячейки. При защите листа снимите галочку "выделение заблокированных ячеек" и включите защиту. Можно будет выделять ячейки только жёлтого цвета, а следовательно цвет ячейки при копировании и вставке будет жёлтый. при внесении данных в другие ячейки нужнобудет снимать защиту.
Если только копированием.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 11.02.2016, 18:08
СообщениеЯчейки вне таблицы не защищены. Защитите все ячейки на листе. Выделите весь лист - поставьте галочку защищаемой ячейки, выделите жёлтые ячейки - снимите с них галочку защищаемой ячейки. При защите листа снимите галочку "выделение заблокированных ячеек" и включите защиту. Можно будет выделять ячейки только жёлтого цвета, а следовательно цвет ячейки при копировании и вставке будет жёлтый. при внесении данных в другие ячейки нужнобудет снимать защиту.
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2016 в 18:05
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:36 | Сообщение № 6
Ячейки вне таблицы не защищены. Защитите все ячейки на листе. Выделите весь лист - поставьте галочку защищаемой ячейки, выделите жёлтые ячейки - снимите с них галочку защищаемой ячейки. При защите листа снимите галочку "выделение заблокированных ячеек" и включите защиту. Можно будет выделять ячейки только жёлтого цвета, а следовательно цвет ячейки при копировании и вставке будет жёлтый. при внесении данных в другие ячейки нужно будет снимать защиту.
У меня уже защищены все ячейки от изменений кроме желтых (их мне надо оставить незащищенными для заполнения (но в тоже время чтобы цвет нельзя было изменить))
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 19:36
gling Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:44 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
А так не устраивает? Как и написано в Сообщении №5.
К сообщению приложен файл: 1811144.xlsx (29.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 11.02.2016, 19:46
СообщениеА так не устраивает? Как и написано в Сообщении №5.
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2016 в 19:44
Udik Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:51 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну можно макрос подвесить на изменение листа, чтоб тупо заливал изменённую ячейку жёлтым.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу можно макрос подвесить на изменение листа, чтоб тупо заливал изменённую ячейку жёлтым.
Автор - Udik
Дата добавления - 11.02.2016 в 19:51
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:46 | Сообщение № 9
К сообщению приложен файл: 1811144.xlsx(30Kb)
Не так меняется цвет ячейки при вставке (скриншоты приложил)
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 20:48
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 20:46
Nic70y Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:19 | Сообщение № 10
Репутация: 2485 ±
If Not Intersect(Target, Range("тут_диапазон_желтых_ ячеек")) Is Nothing Then
'тут закрашивание желтых ячеек в желтую заливку
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 11.02.2016, 21:20
Дата добавления - 11.02.2016 в 21:19
gling Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:35 | Сообщение № 11
Репутация: 765 ±
Понятно что если копировать с другого листа и вставить на этот лист, формат изменится., можно макросом восстанавливать формат этих ячеек, как уже было предложено. От копирования думаю по другому не избавиться.
ЯД-41001506838083
СообщениеПонятно что если копировать с другого листа и вставить на этот лист, формат изменится., можно макросом восстанавливать формат этих ячеек, как уже было предложено. От копирования думаю по другому не избавиться.
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2016 в 21:35
Udik Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:12 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Попробовал на защищённом листе цвет заливки поменять на открытых ячейках - не даёт, или сегодня звёзды не так сошлись. В связи с чем костыли наваял
Dim clr
Dim rng1 As Range
If Target.Cells.Count <> 1 Then Application.Undo: Exit Sub
Set rng1 = Union(Range("B9:C10"), Range("E9:AK10"))
If Intersect(rng1, Target) Is Nothing Then
    Application.Undo
    Exit Sub
clr = Cells(3, 8).Interior.Color
Target.Interior.Color = clr
правда целенаправленно залить ячейки можно, зато копипастом не выйдет. :)
К сообщению приложен файл: 0683854.xlsb (21.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 11.02.2016, 22:13
СообщениеПопробовал на защищённом листе цвет заливки поменять на открытых ячейках - не даёт, или сегодня звёзды не так сошлись. В связи с чем костыли наваял
Dim clr
Dim rng1 As Range
    Application.Undo
    Exit Sub
Автор - Udik
Дата добавления - 11.02.2016 в 22:12
Manyasha Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:21 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Lexaarni777, вариант 1: снять защиту листа - залить желтым - вернуть защиту листа:
        If Target.Row > 8 Then
            Set r = Intersect(Target, Range("b9:c10, e9:ak10"))
            If Not r Is Nothing Then
                ActiveSheet.Unprotect "1"
                r.Interior.ColorIndex = 6
                ActiveSheet.Protect "1"
вариант 2: переназначить горячие клавиши. Этот вариант хуже, т.к. остается возможность вставить форматы через вставку при пкм
Private Sub Worksheet_Activate()
Application.OnKey "^v", "pasteValue"
Application.OnKey "+{INSERT}", "pasteValue"
Private Sub Worksheet_Deactivate()
[/vba][vba]
Sub pasteValue()
    On Error Resume Next
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
К сообщению приложен файл: 4115899-1.xlsm (33.4 Kb) · 4115899-2.xlsm (36.7 Kb)
СообщениеLexaarni777, вариант 1: снять защиту листа - залить желтым - вернуть защиту листа:
[/vba][vba]
Sub pasteValue()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.02.2016 в 11:21
Udik Дата: Пятница, 12.02.2016, 13:49 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сегодня на свежую голову вроде нормально вышло :)
Dim rng1 As Variant
rng1 = Target.Value2
Application.Undo
Target.Value2 = rng1
на защищённом листе работает.
К сообщению приложен файл: 0t-2.xlsb (20.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 12.02.2016, 13:50
СообщениеСегодня на свежую голову вроде нормально вышло :)
Dim rng1 As Variant
Application.Undo
Автор - Udik
Дата добавления - 12.02.2016 в 13:49
