= Мир MS Excel/Посчитать текстовые значения - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:45 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно подсчитать количество значений в правом столбце соотвтетствующие одному и тому же значению в левом столбце
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно подсчитать количество значений в правом столбце соотвтетствующие одному и тому же значению в левом столбце
Автор - l-lisa
Дата добавления - 11.02.2016 в 21:45
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:58 | Сообщение № 2
Сводной таблицей, например, можно
К сообщению приложен файл: 11-5-.xlsx (11.8 Kb)
Дата добавления - 11.02.2016 в 21:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:03 | Сообщение № 3
Еще такой вариант
=ЕСЛИ(D5<>D4;СЧЁТЕСЛИМН(D$5:D$23;D5;E$5:E$23;"<>");"")
К сообщению приложен файл: 11416874_1.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЕще такой вариант
Дата добавления - 11.02.2016 в 22:03
gling Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:04 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Про правый столбец не понял, но Ответ почти сходится.
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E5);СЧЁТЕСЛИ(D6:$D$23;D5);"")
Понял про правый столбец, формула не правильная, но пусть висит раз уже выложил.
К сообщению приложен файл: 11-1-.xlsx (9.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 11.02.2016, 22:13
СообщениеПро правый столбец не понял, но Ответ почти сходится.
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2016 в 22:04
l-lisa Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо!!
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 11.02.2016, 22:04
СообщениеСпасибо!!
Автор - l-lisa
jakim Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:06 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Как-то так.
К сообщению приложен файл: of_11.xlsx (8.9 Kb)
Как-то так.
Автор - jakim
Дата добавления - 11.02.2016 в 22:06
l-lisa Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
_Boroda_, объясните пожалуйста, почему в формуле стоит E$5:E$23;"<>", а так не срабатывает:если диапазон не равен пустому значению E$5:E$23;"<>"""
Сообщение_Boroda_, объясните пожалуйста, почему в формуле стоит E$5:E$23;"<>", а так не срабатывает:если диапазон не равен пустому значению E$5:E$23;"<>"""
Автор - l-lisa
Дата добавления - 11.02.2016 в 22:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:05 | Сообщение № 8
"<>""" воспринимается Excelем как "<>0". можно еще такой вариант
=ЕСЛИ(D5<>D4;СЧЁТЕСЛИМН(D$5:D$23;D5;E$5:E$23;"<>"&"");"")
здесь мы четко указываем именно на ""
Или так
=ЕСЛИ(D5<>D4;СЧЁТЕСЛИМН(D$5:D$23;D5;E$5:E$23;"*");"")
Посмотрите еще здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-21472-173471-16-1455137502
Сообщение"<>""" воспринимается Excelем как "<>0". можно еще такой вариант
Или так
Дата добавления - 11.02.2016 в 23:05
