Посчитать текстовые значения
l-lisa
Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:45 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно подсчитать количество значений в правом столбце соотвтетствующие одному и тому же значению в левом столбце
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно подсчитать количество значений в правом столбце соотвтетствующие одному и тому же значению в левом столбце l-lisa
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно подсчитать количество значений в правом столбце соотвтетствующие одному и тому же значению в левом столбце Автор - l-lisa Дата добавления - 11.02.2016 в 21:45
Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:58 |
Здравствуйте. Сводной таблицей, например, можно
Здравствуйте. Сводной таблицей, например, можно Pelena
Сообщение Здравствуйте. Сводной таблицей, например, можно Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2016 в 21:58
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:03 |
Еще такой вариантКод
=ЕСЛИ(D5<>D4;СЧЁТЕСЛИМН(D$5:D$23;D5;E$5:E$23;"<>");"")
Сообщение Еще такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.02.2016 в 22:03
gling
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:04 |
Про правый столбец не понял, но Ответ почти сходится. Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E5);СЧЁТЕСЛИ(D6:$D$23;D5);"")
Понял про правый столбец, формула не правильная, но пусть висит раз уже выложил.
Понял про правый столбец, формула не правильная, но пусть висит раз уже выложил. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 11.02.2016, 22:13
Сообщение Про правый столбец не понял, но Ответ почти сходится. Код
Понял про правый столбец, формула не правильная, но пусть висит раз уже выложил. Автор - gling Дата добавления - 11.02.2016 в 22:04
l-lisa
Спасибо!!
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 11.02.2016, 22:04
Сообщение Спасибо!! Автор - l-lisa Дата добавления - 11.02.2016 в 22:04
jakim
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:06 |
Сообщение Как-то так.
Автор - jakim Дата добавления - 11.02.2016 в 22:06
l-lisa
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:20 |
_Boroda_ , объясните пожалуйста, почему в формуле стоит E$5:E$23;"<>", а так не срабатывает:если диапазон не равен пустому значению E$5:E$23;"<>"""
_Boroda_ , объясните пожалуйста, почему в формуле стоит E$5:E$23;"<>", а так не срабатывает:если диапазон не равен пустому значению E$5:E$23;"<>"""l-lisa
Сообщение _Boroda_ , объясните пожалуйста, почему в формуле стоит E$5:E$23;"<>", а так не срабатывает:если диапазон не равен пустому значению E$5:E$23;"<>"""Автор - l-lisa Дата добавления - 11.02.2016 в 22:20
Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:05 |
"<>""" воспринимается Excelем как "<>0". можно еще такой вариантКод
=ЕСЛИ(D5<>D4;СЧЁТЕСЛИМН(D$5:D$23;D5;E$5:E$23;"<>"&"");"")
здесь мы четко указываем именно на "" Или такКод
=ЕСЛИ(D5<>D4;СЧЁТЕСЛИМН(D$5:D$23;D5;E$5:E$23;"*");"")
Посмотрите еще здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-21472-173471-16-1455137502
Сообщение "<>""" воспринимается Excelем как "<>0". можно еще такой вариантКод
Посмотрите еще здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-21472-173471-16-1455137502 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.02.2016 в 23:05
