= Мир MS Excel/Быстрое копирование из столбца в пустые ячейки другого - Мир MS Excel
maloj Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте и извините если повторюсь или пустяки спрашиваю.
Корректирую прайс-листы по 10 т строк и требуется заполнять пустые ячейки(категории) содержимым из соседнего столбца.Можно и руками(растягиванием),но долго.
Проще говоря из колонки 2 скопировать ,если пустует, в колонку 3 ,не изменяя уже имеющую инфу
Помогите линком или инфой
К сообщению приложен файл: 111.xls (22.5 Kb)
Опыта с таблицами нету
СообщениеЗдравствуйте и извините если повторюсь или пустяки спрашиваю.
Автор - maloj
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:43
buchlotnik Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:53 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
maloj, точно из второй колонки в третью, а не из вышележащей ячейки? Впрочем, не суть. Главная - найти и выделить - группа ячеек - пустые. Теперь, для примера, в C7 пишем чтобы вставить из соседней
=B7
или чтобы из вышележащей
=C6
и <ctrl>+<enter>. После этого скопируйте весь столбец и вставьте как значения
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 12.02.2016, 22:01
Сообщениеmaloj, точно из второй колонки в третью, а не из вышележащей ячейки? Впрочем, не суть. Главная - найти и выделить - группа ячеек - пустые. Теперь, для примера, в C7 пишем чтобы вставить из соседней
=B7
=C6
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:53
maloj Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:05 | Сообщение № 3
Фантастика!!!
Благодарю.
А можно как то формулу убрать,ну в смысле,чтоб в "адресной строке" выводилось значение(буквы)?
СообщениеФантастика!!!
Благодарю.
Автор - maloj
Дата добавления - 12.02.2016 в 22:05
buchlotnik Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:06 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
так а я что написал?
Сообщениетак а я что написал?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.02.2016 в 22:06
maloj Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:07 | Сообщение № 5
Пардонтий...был уже ответ
Спасибо
СообщениеПардонтий...был уже ответ
Спасибо
Автор - maloj
Дата добавления - 12.02.2016 в 22:07
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.02.2016, 14:16 | Сообщение № 6
Еще есть такой вариант без формул вообще - копируете столбец В куда-нибудь в сторонку, например, в столбец Н. Копируете столбец С, встаете в Н1, правая кнопка мыши - Спецвставка - ставите галку "Пропускать пустые ячейки" - ОК. Затем жмете Контрл + латинское X (вырезать), переходите в С1 - контрл + V (или каким-либо иным способом копируете столбец Н с С, и Н удаляете.
СообщениеЕще есть такой вариант без формул вообще - копируете столбец В куда-нибудь в сторонку, например, в столбец Н. Копируете столбец С, встаете в Н1, правая кнопка мыши - Спецвставка - ставите галку "Пропускать пустые ячейки" - ОК. Затем жмете Контрл + латинское X (вырезать), переходите в С1 - контрл + V (или каким-либо иным способом копируете столбец Н с С, и Н удаляете.
Дата добавления - 13.02.2016 в 14:16
