= Мир MS Excel/Избавиться от пустых ячеек в таблице после её преобразования - Мир MS Excel
sgkorolew Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:01 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помочь преобразовать исходные данные к желаемому результату.
Имеется исходная таблица с тремя графами:
1. Номер договора,
2. Дата заключения,
3. Причина отказа.
Данные в исходной таблице представлены следующим образом: сначала идут строки с номерами договоров и датами их заключения (в этих строках не указаны причины отказов), а потом строки с причинами отказов по вышеуказанным договорам (в этих строках не указаны номера договоров и даты их заключения).
В таблице с желаемым результатом в каждой строке заполнены все три графы.
Пример во вложении.
[moder]Дайте теме более конкретное название.[/moder]
Название темы изменил.
К сообщению приложен файл: 6945738.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал sgkorolew - Вторник, 16.02.2016, 11:24
СообщениеДобрый день.
1. Номер договора,
2. Дата заключения,
3. Причина отказа.
Пример во вложении.
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 16.02.2016 в 11:01
KuklP Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
    Dim r As Range, r1 As Range, a As Range, i&, j&, m&
    Sheets("Лист2").Cells.ClearContents
    With Sheets("Лист1")
        Set r = Intersect(.[a2].CurrentRegion.Offset(2), .Range("a:B"))
        Set r1 = Intersect(.[a2].CurrentRegion.Offset(2), .Range("c:c"))
        For i = 1 To r.SpecialCells(2).Areas.Count
            For m = 1 To r.SpecialCells(2).Areas(i).Rows.Count
                For j = 1 To r1.SpecialCells(2).Areas(i).Cells.Count
                    r.SpecialCells(2).Areas(i).Cells(m, 1).Resize(, 2).Copy Sheets("Лист2").[a65536].End(xlUp)(2)
                r1.SpecialCells(2).Areas(i).Copy Sheets("Лист2").[c65536].End(xlUp)(2)
К сообщению приложен файл: _6945738.xls (43.5 Kb)
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.02.2016 в 12:13
sgkorolew Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:39 | Сообщение № 3
KuklP, спасибо!
СообщениеKuklP, спасибо!
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 16.02.2016 в 16:39
