= Мир MS Excel/Поиск нового значения в каталоге с файлами ексель - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:26 | Сообщение № 21
Репутация: 486 ±
То Андрей. Не перемудрил. В папке основного файла могут быть еще Бог знает какие файлы xls*. А тут сразу условие - искать в подпапках.
Quote
PS И вообще, как мне кажется, Dir в данном случае вполне хватит.
Напиши на Dir. Кто мешает? Может короче получится. biggrin Я брал готовую подпрограмму по своей ссылке и адаптировал к задаче.
То Игорь. И что, так короче будет, быстрей, лучше? Ничуть. Та же рекурсия с использованием того же FileSystemObject. Только там еще много лишнего для текущей задачи. А судя по постам ТС, уровень его знаний оставляет желать... cry Сам не разберется.
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 13.08.2012, 12:27
СообщениеТо Андрей. Не перемудрил. В папке основного файла могут быть еще Бог знает какие файлы xls*. А тут сразу условие - искать в подпапках.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 12:26
RAN Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:45 | Сообщение № 22
Quote (Nykifor1379)
всех файлов в папке
А про подпапки и "Мяу" не было. smile
Quote (Nykifor1379)
всех файлов в папке
Дата добавления - 13.08.2012 в 12:45
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:49 | Сообщение № 23
Репутация: 486 ±
Это из примера видно:-) От Дата: Воскресенье, Вчера, 20:24
СообщениеЭто из примера видно:-) От Дата: Воскресенье, Вчера, 20:24
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 12:49
Nykifor1379 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 13:56 | Сообщение № 24
KuklP, добрый день..уникальные данные находятся в недельных (которые будут из недели в неделю добавляться новыми директориями типа "1 неделя прайс1(12.01.12-19.01.12)" и файлами типа "Прайс-лист(12.01.12-19.01.12).xlsx)"..из них собирается информация в сводную таблицу и обновляется еженедельно по мере поступления данных и новых наименований в столбце "C"..
Сообщение отредактировал Nykifor1379 - Понедельник, 13.08.2012, 14:09
СообщениеKuklP, добрый день..уникальные данные находятся в недельных (которые будут из недели в неделю добавляться новыми директориями типа "1 неделя прайс1(12.01.12-19.01.12)" и файлами типа "Прайс-лист(12.01.12-19.01.12).xlsx)"..из них собирается информация в сводную таблицу и обновляется еженедельно по мере поступления данных и новых наименований в столбце "C"..
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 13.08.2012 в 13:56
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:09 | Сообщение № 25
Репутация: 486 ±
Здравствуйте. Так какой смысл был выкладывать пример, где нет уникальных? Вы мой файл смотрели? Там у Вас как минимум 2 столбца надо анализировать. Или размеры значения не имеют? Например, "Карнизная доска" может быть только одного размера? И еще.
Quote
новых наименований в столбце "А".
Столбец А у Вас во всех файлах пустой. Вы сами-то смотрите, что выкладываете?
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 13.08.2012, 14:11
СообщениеЗдравствуйте. Так какой смысл был выкладывать пример, где нет уникальных? Вы мой файл смотрели? Там у Вас как минимум 2 столбца надо анализировать. Или размеры значения не имеют? Например, "Карнизная доска" может быть только одного размера? И еще.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 14:09
Nykifor1379 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:12 | Сообщение № 26
Размеры изделия значения не имеют нужно выбрать и собрать только свежие данные из столбца "С"... Ваш файл посмотрел..не сообразил только как он работает(((
Сообщение отредактировал Nykifor1379 - Понедельник, 13.08.2012, 14:13
СообщениеРазмеры изделия значения не имеют нужно выбрать и собрать только свежие данные из столбца "С"... Ваш файл посмотрел..не сообразил только как он работает(((
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 13.08.2012 в 14:12
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:26 | Сообщение № 27
Репутация: 486 ±
Если только из столбца С, то еще проще.
Quote
Кнопку нажмите на листе. Макросы д.б. разрешены.
К сообщению приложен файл: 1963094.rar (33.4 Kb)
СообщениеЕсли только из столбца С, то еще проще.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 14:26
Nykifor1379 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:40 | Сообщение № 28
KuklP, объясните макродебилу как проверить работу...попытался с листа где установлена кнопка)))..удалить несколько строк из таблицы с ожиданием, что после нажатия на кнопку они вернутся в таблицу, взявшись из недельных данных, а ничего не происходит..что нужно сделать чтоб задуманное сработало (помимо ключевой замены - замены прокладки в моем лице)))
СообщениеKuklP, объясните макродебилу как проверить работу...попытался с листа где установлена кнопка)))..удалить несколько строк из таблицы с ожиданием, что после нажатия на кнопку они вернутся в таблицу, взявшись из недельных данных, а ничего не происходит..что нужно сделать чтоб задуманное сработало (помимо ключевой замены - замены прокладки в моем лице)))
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 13.08.2012 в 14:40
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:51 | Сообщение № 29
Репутация: 486 ±
Quote (Nykifor1379)
А у меня происходит, см. скрин.
Quote (KuklP)
К сообщению приложен файл: 8590587.gif (24.1 Kb)
Quote (Nykifor1379)
Quote (KuklP)
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 14:51
Nykifor1379 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 15:08 | Сообщение № 30
я начинаю врубаться...честно говоря просто этим вопросом занимаюсь мимо ходом...поэтому не настолько внимателен как того требует ситуация..
огромное спасибо..все работает...респект Вам, KuklP.
Сообщениея начинаю врубаться...честно говоря просто этим вопросом занимаюсь мимо ходом...поэтому не настолько внимателен как того требует ситуация..
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 13.08.2012 в 15:08
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 15:15 | Сообщение № 31
Репутация: 486 ±
Нормально. Я пару часов угробил, а он "занимаюсь мимо ходом":-( Для респектов у меня в подписи номера кошельков:-)
СообщениеНормально. Я пару часов угробил, а он "занимаюсь мимо ходом":-( Для респектов у меня в подписи номера кошельков:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 15:15
Nykifor1379 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 15:42 | Сообщение № 32
Чесслово не хотел задеть Ваше профессиональное самолюбие, KuklP. Я впервые на форуме такого (платного) свойства...Как оценивается работа такого плана кроме WM (и обязанным не хочется быть ) ..мож пивасом будет лучше..)))
СообщениеЧесслово не хотел задеть Ваше профессиональное самолюбие, KuklP. Я впервые на форуме такого (платного) свойства...Как оценивается работа такого плана кроме WM (и обязанным не хочется быть ) ..мож пивасом будет лучше..)))
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 13.08.2012 в 15:42
KuklP Дата: Понедельник, 13.08.2012, 15:49 | Сообщение № 33
Репутация: 486 ±
Я с Вас денег не требую. Но если знал бы, что
Quote
, тоже прошел бы мимо. Ходом.
СообщениеЯ с Вас денег не требую. Но если знал бы, что
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2012 в 15:49
Nykifor1379 Дата: Понедельник, 13.08.2012, 15:59 | Сообщение № 34
Каждый из нас занимается своим делом (я о мимо ходом). Ребята, о благодарности (это абсолютно нормально) я Вас понял, буду иметь в виду.
Сообщение отредактировал Nykifor1379 - Понедельник, 13.08.2012, 16:01
СообщениеКаждый из нас занимается своим делом (я о мимо ходом). Ребята, о благодарности (это абсолютно нормально) я Вас понял, буду иметь в виду.
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 13.08.2012 в 15:59
  • Страница 2 из 2
