= Мир MS Excel/табличка для создания графика ТО грузовых автомобилей - Мир MS Excel
економист2016 Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:18 | Сообщение № 1
Я скачал теблицу с нета, внес свои даные, но она делает график не правильно.
Помогите сделать для вкладки Скания.
Тема такая, таблица должна просчитать график ТО автомобилей.
Что нужно изменить в таблице?
В столбце 6 "Последнее ТО - вид" необходимо выбирать виды ТО (для авто. Скания это ТО-Х, ТО-S, ТО-L)
Столбцы 7,8,9 будут вносится вручную
Столбец 10 - должен вычисляться какое по виду следующее ТО (в принципе это в табл.делается, но там прописаны не те виды)
Столбец 11 - должна вычисляться дата следующего ТО (также вычисляется) но надо проверить (там привязано в периодичности то 2430км и 9720км, у меня другая периодичность ТО - описано ниже)
Столбец 12 - пробег после последнего ТО (здесь ничего сложного)
Столбец 13-58 - здесь программа должна на против числа когда по плану должно быть ТО, должна поставить вид ТО (ТО-Х, ТО-S или ТО-L)
Надаю даные по периодичности ТО:
через каждые 22 500 км ТО-Х
через каждые 45 000 км ТО-S
через каждые 180 000 км ТО-L
Пример:
22500км-ТО-Х, 45000км-ТО-S, 67500км ТО-Х, 90000км ТО-S .... и так до 180 000 км в 180 000 км ТО-L, а потом опять ч/з 22500 черидуются ТО-Х и ТО-S до 360 000 км, а дальше по той же схеме.
[moder]Тема закрыта. Дублирование.[/moder]
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 21.02.2016, 20:32
СообщениеЯ скачал теблицу с нета, внес свои даные, но она делает график не правильно.
Пример:
Автор - економист2016
Дата добавления - 16.02.2016 в 23:18
