Скрыть строки со значением 0 в заданном столбце.
Alex1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:26 |
Подскажите пожалуйста, как скрыть строки в листе бензин если в ячейках столбца F значение равно 0. На форуме было подобное, но не подошло. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, как скрыть строки в листе бензин если в ячейках столбца F значение равно 0. На форуме было подобное, но не подошло. Спасибо. Alex1976
К сообщению приложен файл:
02_.rar
(37.9 Kb)
Сообщение Подскажите пожалуйста, как скрыть строки в листе бензин если в ячейках столбца F значение равно 0. На форуме было подобное, но не подошло. Спасибо. Автор - Alex1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 08:26
Nic70y
Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:31 |
а просто фильтр не подходит?
а просто фильтр не подходит? Nic70y
Сообщение а просто фильтр не подходит? Автор - Nic70y Дата добавления - 20.02.2016 в 08:31
Alex1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:39 |
эа просто фильтр не подходит?
это как?
это как? Alex1976
Сообщение эа просто фильтр не подходит?
это как? Автор - Alex1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 08:39
Nic70y
Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:43 |
Выделяем пару ячеек начиная с заголовка в Вашей таблице Вкладка - Главная - Сортировка и фильтр - Фильтр в фильтре убираем галку с 0о, кстати есть видео на сайте
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 20.02.2016, 08:46
Сообщение Выделяем пару ячеек начиная с заголовка в Вашей таблице Вкладка - Главная - Сортировка и фильтр - Фильтр в фильтре убираем галку с 0о, кстати есть видео на сайте Автор - Nic70y Дата добавления - 20.02.2016 в 08:43
Alex1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:07 |
Спасибо огромное. Все получилось. Я про эту фишку и не знал. Но хотелось бы чтоб скрывались и появлялись по значению в столбце
Спасибо огромное. Все получилось. Я про эту фишку и не знал. Но хотелось бы чтоб скрывались и появлялись по значению в столбце Alex1976
Сообщение Спасибо огромное. Все получилось. Я про эту фишку и не знал. Но хотелось бы чтоб скрывались и появлялись по значению в столбце Автор - Alex1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 09:07
Nic70y
Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:21 |
не совсем понял. Вы хотите, что бы фильтр (ну или скрытие строк) срабатывал при активации листа? - это макросомВам какой вариант нужен?
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 20.02.2016, 09:29
Сообщение не совсем понял. Вы хотите, что бы фильтр (ну или скрытие строк) срабатывал при активации листа? - это макросомВам какой вариант нужен? Автор - Nic70y Дата добавления - 20.02.2016 в 09:21
Alex1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 16:58 |
Сообщение Скорей всего да.Автор - Alex1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 16:58 Ответить
Сообщение Коля твоя ссылка на главную форумов выкидывает Автор - китин Дата добавления - 20.02.2016 в 17:19
Nic70y
Дата: Суббота, 20.02.2016, 17:25 |
чето глюгануло. макрос попозже прикреплю, если не забуду, бежать надо...
чето глюгануло. макрос попозже прикреплю, если не забуду, бежать надо... Nic70y
Сообщение чето глюгануло. макрос попозже прикреплю, если не забуду, бежать надо... Автор - Nic70y Дата добавления - 20.02.2016 в 17:25
Nic70y
Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:39 |
Правой кнопкой мыши по ярлыку листа (где нужно "фильтровать") -- Исходный текст, в открывшемся модуле вставляете макрос: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() Rows("2:25").EntireRow.Hidden = False For Each c In Range("f2:F25") If c = 0 Then c.EntireRow.Hidden = True End If Next End Sub
[/vba] Rows("2:25") Range("f2:F25") меняете на Ваш диапазон, сохраняете файл с поддержкой макросов
[/vba] Rows("2:25") Range("f2:F25") меняете на Ваш диапазон, сохраняете файл с поддержкой макросов Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 20.02.2016, 21:44
Сообщение Правой кнопкой мыши по ярлыку листа (где нужно "фильтровать") -- Исходный текст, в открывшемся модуле вставляете макрос: [vba]Код
[/vba] Rows("2:25") Range("f2:F25") меняете на Ваш диапазон, сохраняете файл с поддержкой макросов Автор - Nic70y Дата добавления - 20.02.2016 в 21:39
Alex1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:23 |
Спасибо огромное то что надо
Сообщение Спасибо огромное то что надо Автор - Alex1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 22:23
