= Мир MS Excel/Работа с объектом Range - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:38 | Сообщение № 21
Репутация: 814 ±
Признаю, файлы не смотрел.
Почему не работал - не знаю, xlsm у меня возможно через конвертер работать будет неправильно, поэтому даже не пытаюсь качать.
СообщениеПризнаю, файлы не смотрел.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2012 в 10:38
A_3485 Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:43 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
2007
Hugo, вот этот код:
Code
Private Declare Function GetKeyboardLayoutName Lib "user32" Alias "GetKeyboardLayoutNameA" (ByVal pwszKLID As String) As Long
Dim KeybLayoutName As String
Const HOOKED_KEYS As String = "f,dult`;pbqrkvyjghcnea[wxio]sm'.z 0123456789@-_\/" 'Lib "fedorov" GetKeyboardLayoutNameA
Function InRange(Target As Range, RangeIn As Range) As Boolean
InRange = Not Intersect(Target, RangeIn) Is Nothing
End Function
Function CaseRanges(strkey As String) As String
If (InRange(ActiveCell, Range("A32:AP34"))) Then
CaseRanges = strkey
Exit Function
If (InRange(ActiveCell, Range("38:46, 55:66")) And strkey <> " ") Then
CaseRanges = "X"
Exit Function
CaseRanges = UCase(strkey)
End Function
Function ChangeLang(strkey As String) As String
Const KEYB_RUS As String = "00000419"
Const KEYB_ENG As String = "00000409"
Dim CharsRus As String, CharsEng As String
CharsRus = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"
CharsEng = "F<DULT~:PBQRKVYJGHCNEA{WXIO}SM"">Zf,dult`;pbqrkvyjghcnea[wxio]sm'.z"
KeybLayoutName = String(9, 0)
GetKeyboardLayoutName KeybLayoutName
Dim i As Integer
Dim LangRus As Boolean
LangRus = (StrComp(KeybLayoutName, KEYB_RUS, vbTextCompare) = 0)
If LangRus Then
i = InStr(CharsEng, strkey)
Else
i = InStr(CharsRus, strkey)
If i = 0 Then
If LangRus And strkey = "/" Then
ChangeLang = "."
Else
ChangeLang = strkey
Exit Function
If LangRus Then
ChangeLang = Mid(CharsRus, i, 1)
Else
ChangeLang = Mid(CharsEng, i, 1)
End Function
Sub CellEnterFinish(keycode As String)
On Error Resume Next
Dim shift As Boolean
shift = Left(keycode, 1) = "s" ' для поддержки заглавных букв в таких полях, как email, skype и т.п.
If shift Then keycode = Mid(keycode, 2)
strkey = CaseRanges(ChangeLang(Chr(keycode)))
If shift Then strkey = UCase(strkey)
If Not ActiveCell.AllowEdit Then ActiveCell.Next.Activate
ActiveCell.Value = strkey
Sub HookKeys(Str As String, FuncName As String)
For i = 1 To Len(Str)
s = Mid(Str, i, 1)
If Not IsNumeric(s) Then
Application.OnKey "{" & s & "}", "'" & FuncName & """" & Asc(s) & """'"
If Not InStr("!@#$%^&*()_+~|", s) Then
Application.OnKey "+{" & s & "}", "'" & FuncName & """s" & Asc(s) & """'"
Else
sx = CInt(s) + 96
Application.OnKey s, "'" & FuncName & """" & Asc(s) & """'"
Application.OnKey "{" & sx & "}", "'" & FuncName & """" & Asc(s) & """'"
Sub UnHookKeys(Str As String)
s = Mid(Str, i, 1)
Else
sx = CInt(s) + 96
Application.OnKey s
Private Sub RemovePrev()
If ActiveCell.Value <> "" And ActiveCell.Value <> " " Then
ActiveCell.Value = ""
Exit Sub
ActiveCell.Previous.Activate
Private Sub GoToNextField()
Dim next_cell_x As Integer
next_cell_x = ActiveCell.Column + 1
While ActiveCell.Column + 1 = next_cell_x
next_cell_x = next_cell_x + 1
Wend
Sub НВР_ХРУЩ_ОднаБукваВКаждойЯчейке()
HookKeys HOOKED_KEYS, "CellEnterFinish"
Application.OnKey "{BACKSPACE}", "RemovePrev"
Application.OnKey "{ENTER}", "GoToNextField"
Application.OnKey "~", "GoToNextField"
Application.OnKey "{TAB}"
Private Sub Auto_Close()
UnHookKeys HOOKED_KEYS
СообщениеHugo, вот этот код:
Code
End Function
CaseRanges = strkey
Exit Function
CaseRanges = "X"
Exit Function
End Function
Dim i As Integer
If LangRus Then
Else
If i = 0 Then
ChangeLang = "."
Else
ChangeLang = strkey
Exit Function
If LangRus Then
Else
End Function
s = Mid(Str, i, 1)
Else
sx = CInt(s) + 96
s = Mid(Str, i, 1)
Else
sx = CInt(s) + 96
Application.OnKey s
Exit Sub
Wend
Автор - A_3485
Дата добавления - 16.08.2012 в 10:43
Hugo Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:52 | Сообщение № 23
Репутация: 814 ±
Не поленился, глянул в файл - там несколько ошибок:
1. код должен быть в стандартном модуле.
2. Не хватает кода на открытие книги.
3. Автор кода использовал защиту ячеек от редактирования.
СообщениеНе поленился, глянул в файл - там несколько ошибок:
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2012 в 10:52
A_3485 Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:00 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
2007
Hugo, Я извиняюсь но я не совсем понял ваши коментарии. С VBA знаком на очень среднем уровне.
1. Как понять что код должен быть в стандартном виде. Вродебы он прописан в своем Листе.
2. Код на отерыти книги, д.б. как я понял чтобы активировалсь процедура Sub НВР_ХРУЩ_ОднаБукваВКаждойЯчейке()
Этот код д.б. в редакторе VBA в ЭтаКнига?. Напишите пожалуйста код?. может такой:
Private Sub Workbook_Open()
end sub
3. То что ячейки защищены это понятно и так понимаю, что на работу самой программы они не влияют. Т.е. если изменить диапазон защищенных ячеек, то все равно будет все работать.
Сообщение отредактировал A_3485 - Четверг, 16.08.2012, 11:01
СообщениеHugo, Я извиняюсь но я не совсем понял ваши коментарии. С VBA знаком на очень среднем уровне.
end sub
Автор - A_3485
Дата добавления - 16.08.2012 в 11:00
A_3485 Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:11 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
2007
В файле прописал:
1. Private Sub Workbook_Open()
end sub
2. Создал Модул1 и перенес весь код из Лист1 в модуль1.
Теперь при открытии файла запускается макрос!
Теперь возник вопрос?
Если клиенту нужно добавать свой e-mail, то нужно учитывать регистр. Как сделать например, чтобы в Range("E15:R15") был учтен регистр?
СообщениеВ файле прописал:
end sub
Автор - A_3485
Дата добавления - 16.08.2012 в 11:11
Hugo Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:32 | Сообщение № 26
Репутация: 814 ±
Где менять регистр, а где не менять - прописано в коде тут:
Code
     If (InRange(ActiveCell, range("A32:AP34"))) Then
         CaseRanges = strkey
         Exit Function
     If (InRange(ActiveCell, range("38:46, 55:66")) And strkey <> " ") Then
         CaseRanges = "X"
         Exit Function
End Function
СообщениеГде менять регистр, а где не менять - прописано в коде тут:
Code
         CaseRanges = strkey
         Exit Function
         CaseRanges = "X"
         Exit Function
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2012 в 11:32
Serge_007 Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:42 | Сообщение № 27
Репутация: 2749 ±
Quote (A_3485)
Я не понимаю, что значить тэгами?
Quote (A_3485)
Дата добавления - 16.08.2012 в 11:42
Hugo Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:43 | Сообщение № 28
Репутация: 814 ±
Тэги - это понятие из html, означает специальные символы в тексте поста, которые придают тексту нужное визуальное отображение.
Можно их ставить вручную, а можно пользоваться спецкнопками над окном, куда пишите текст.
Сосчитал - их там в первом ряду 17, предпоследняя называется "Код VBA".
Ниже есть ещё 9.
Можно посмотреть все возможные коды по ссылке http://www.excelworld.ru/index/17 (кстати, для кода VBA теперь теги немного другие).
СообщениеТэги - это понятие из html, означает специальные символы в тексте поста, которые придают тексту нужное визуальное отображение.
Ниже есть ещё 9.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2012 в 11:43
A_3485 Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:46 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
2007
Почемуто в коде не проставляется точка "." при пользовании английской раскладкой?. Может кто нибудь знает из за чего?
Спасибо.
СообщениеПочемуто в коде не проставляется точка "." при пользовании английской раскладкой?. Может кто нибудь знает из за чего?
Спасибо.
Автор - A_3485
Дата добавления - 16.08.2012 в 17:46
Michael_S Дата: Четверг, 16.08.2012, 18:05 | Сообщение № 30
Репутация: 373 ±
Excel2016
В каком коде?
СообщениеВ каком коде?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.08.2012 в 18:05
A_3485 Дата: Четверг, 16.08.2012, 18:16 | Сообщение № 31
Замечаний: 40% ±
2007
Ой я уже заработался в том большом, что я выложил в виде тэгов.
И еще возник вопросик, как распечатать Лист1 с помощью двухсторонней печати.
Код:
Code
Sub FilePrintDuplex()
ActiveDocument.PrintOut ManualDuplexPrint:=True
[/vba] - почемуто не работает.
СообщениеОй я уже заработался в том большом, что я выложил в виде тэгов.
Код:
Code
Автор - A_3485
Дата добавления - 16.08.2012 в 18:16
Hugo Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:35 | Сообщение № 32
Репутация: 814 ±
Вы Эксель с Вордом не перепутали?
СообщениеВы Эксель с Вордом не перепутали?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2012 в 09:35
  • Страница 2 из 2
