Сохранение предыдущих данных полученных от абсолютного адрес
SergeiK
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:15 |
Здравствуйте. Есть динамическая таблица, в которую в режиме он -лайн через DDE подкачиваются исходные данные. В этой таблице есть ячейка H1 с абсолютным адресом. Также есть столбец D1:D10 в ячейки которого последовательно выгружаются данные из ячейки H1. Задача: Сделать так, чтобы при изменении данных в ячейке H1 и выгрузки их в ячейку например D5, данные в предыдущих ячейках D4,D3,D2,D1 не изменялись. Прилагаю два файла примера.
Здравствуйте. Есть динамическая таблица, в которую в режиме он -лайн через DDE подкачиваются исходные данные. В этой таблице есть ячейка H1 с абсолютным адресом. Также есть столбец D1:D10 в ячейки которого последовательно выгружаются данные из ячейки H1. Задача: Сделать так, чтобы при изменении данных в ячейке H1 и выгрузки их в ячейку например D5, данные в предыдущих ячейках D4,D3,D2,D1 не изменялись. Прилагаю два файла примера. SergeiK
Сообщение Здравствуйте. Есть динамическая таблица, в которую в режиме он -лайн через DDE подкачиваются исходные данные. В этой таблице есть ячейка H1 с абсолютным адресом. Также есть столбец D1:D10 в ячейки которого последовательно выгружаются данные из ячейки H1. Задача: Сделать так, чтобы при изменении данных в ячейке H1 и выгрузки их в ячейку например D5, данные в предыдущих ячейках D4,D3,D2,D1 не изменялись. Прилагаю два файла примера. Автор - SergeiK Дата добавления - 29.02.2016 в 14:15
Wasilich
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:08 |
надо делать макросом.
надо делать макросом.Wasilich
Сообщение и выгрузки их в ячейку например D5
надо делать макросом.Автор - Wasilich Дата добавления - 29.02.2016 в 15:08
SergeiK
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:00 |
И как его написать?
Сообщение И как его написать? Автор - SergeiK Дата добавления - 29.02.2016 в 16:00
китин
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:28 |
Сообщение помогают Автор - китин Дата добавления - 29.02.2016 в 16:28
Wasilich
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:32 |
Как то так. [vba]Код
Sub Выгрузить() Dim ps& ps = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 Range("D" & ps) = Range("H1") End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение Как то так. [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 29.02.2016 в 16:32
Wasilich
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:39 |
Ну й добре. [offtop]Баба с воза, коню легче. [/offtop]
Ну й добре. [offtop]Баба с воза, коню легче. [/offtop] Wasilich
Сообщение Ну й добре. [offtop]Баба с воза, коню легче. [/offtop] Автор - Wasilich Дата добавления - 29.02.2016 в 16:39
SergeiK
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:52 |
Да ребятки - всем спасибо за отклик. Задачу решили.
Да ребятки - всем спасибо за отклик. Задачу решили. SergeiK
Сообщение Да ребятки - всем спасибо за отклик. Задачу решили. Автор - SergeiK Дата добавления - 29.02.2016 в 16:52
