= Мир MS Excel/Подсчет количества цифр в ячейке и работа с результатами - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
есть кусок таблицы, в которой надо подсчитывать трудозатраты. Персонал вручную в первом столбце заполняет разряды членов бригады, трудозатраты которой считает таблица. Состав бригады от одного человека до..... но не больше обычно десяти человек. Разряды заполняют через запятую. Необходимо "раскидать" эти трудозатраты по разрядам. Готовый результат посчитанный вручную в таблице есть - как его автоматизировать?
К сообщению приложен файл: 7826822.xlsx (12.0 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщениеесть кусок таблицы, в которой надо подсчитывать трудозатраты. Персонал вручную в первом столбце заполняет разряды членов бригады, трудозатраты которой считает таблица. Состав бригады от одного человека до..... но не больше обычно десяти человек. Разряды заполняют через запятую. Необходимо "раскидать" эти трудозатраты по разрядам. Готовый результат посчитанный вручную в таблице есть - как его автоматизировать?
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:00
buchlotnik Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и вам здравствуйте.
так вышло:
=$B13/(ДЛСТР($A13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A13;",";""))+1)*(ДЛСТР($A13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A13;C$12;"")))
нули форматом убрал
К сообщению приложен файл: 7012883.xlsx (13.1 Kb)
Сообщениеи вам здравствуйте.
так вышло:
нули форматом убрал
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:15
Nic70y Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:16 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=(ДЛСТР($A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A3;C$2;)))*($B3/(ДЛСТР($A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($A3;0;);1;);2;);3;);4;);5;);6;);7;);8;);9;))))
а кому сейчас легко :(
перемудрил я, смотрел в "повторяющие числа"
К сообщению приложен файл: 9529339.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 01.03.2016, 21:21
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:16
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
buchlotnik, Спасибо за помощь.. У вас запятые как то учитывает? если запятые лишние ставить результат меняется %)
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо за помощь.. У вас запятые как то учитывает? если запятые лишние ставить результат меняется %)
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:41
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Nic70y, Да уж... всем видимо не легко...ещё бы задачи ставили четко и адекватно.. а то все и завтра подавай. Ваш файл работает правильно, даже если не ставить запятые или писать лишние символы типа точек и прочее...класс! hands А как в отдельный столбец вывести количество людей в бригаде? Т.е. количество цифр в первой ячейке?
СообщениеNic70y, Да уж... всем видимо не легко...ещё бы задачи ставили четко и адекватно.. а то все и завтра подавай. Ваш файл работает правильно, даже если не ставить запятые или писать лишние символы типа точек и прочее...класс! hands А как в отдельный столбец вывести количество людей в бригаде? Т.е. количество цифр в первой ячейке?
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:48
buchlotnik Дата: Вторник, 01.03.2016, 22:06 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
и где эти лишние запятые в вашем примере? впрочем, как и иные
%) %) %) %) %) каков пример, таков и ответ ;)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.03.2016 в 22:06
_Boroda_ Дата: Среда, 02.03.2016, 01:32 | Сообщение № 7
Еще вариант. Вроде на лишние символы тоже реагировать не должен
=$B3/СУММПРОИЗВ(ДЛСТР($A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A3;$C$2:$K$2;)))*(ДЛСТР($A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A3;C$2;)))
Кусок с СУММПОИЗВ - это как раз количество людей
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР($A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A3;$C$2:$K$2;)))
К сообщению приложен файл: 7826822_1.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЕще вариант. Вроде на лишние символы тоже реагировать не должен
Дата добавления - 02.03.2016 в 01:32
ovechkin1973 Дата: Среда, 02.03.2016, 03:37 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
buchlotnik, Прошу прощения.. видимо вышло "с таким ТЗ - результат ХЗ". В любом случае СПАСИБО!
Дата добавления - 02.03.2016 в 03:37
ovechkin1973 Дата: Среда, 02.03.2016, 19:49 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Отлично подходит! Благодарю!
Сообщение_Boroda_, Отлично подходит! Благодарю!
Дата добавления - 02.03.2016 в 19:49
ovechkin1973 Дата: Четверг, 03.03.2016, 20:09 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
ovechkin1973, Еще вопрос появился. Вставил я данную формулу (функцию) в свою большую таблицу - все ОК. Но если удалить столбец левее все перестает работать - надо вручную править формулу или есть другой способ?
[moder]Левее чего? Показывайте в файле и объясняйте на его примере.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 03.03.2016, 20:15
Сообщениеovechkin1973, Еще вопрос появился. Вставил я данную формулу (функцию) в свою большую таблицу - все ОК. Но если удалить столбец левее все перестает работать - надо вручную править формулу или есть другой способ?
Дата добавления - 03.03.2016 в 20:09
ovechkin1973 Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:11 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
ovechkin1973, странно, в вашем файле все работает как надо. К сожалению сейчас нет возможности выложить свой рабочий файл. Завтра на работе проверю еще раз...не будет работать - выложу сюда
Сообщениеovechkin1973, странно, в вашем файле все работает как надо. К сожалению сейчас нет возможности выложить свой рабочий файл. Завтра на работе проверю еще раз...не будет работать - выложу сюда
Дата добавления - 04.03.2016 в 20:11
