При совпадении текста должно писаться число число
degalo
Дата: Среда, 02.03.2016, 15:31 |
Приветствую всех жителей форму! Ребята помогите разобраться с формулой. Задача: Есть столбцы с текстом и строка поиска. При совпадении текста строки поиска с одной из ячеек столбца, в ячейке должна появляться цифра 2, при не совпадении всегда стоит цифра 1. Пример прилагается.
Приветствую всех жителей форму! Ребята помогите разобраться с формулой. Задача: Есть столбцы с текстом и строка поиска. При совпадении текста строки поиска с одной из ячеек столбца, в ячейке должна появляться цифра 2, при не совпадении всегда стоит цифра 1. Пример прилагается. degalo
Сообщение Приветствую всех жителей форму! Ребята помогите разобраться с формулой. Задача: Есть столбцы с текстом и строка поиска. При совпадении текста строки поиска с одной из ячеек столбца, в ячейке должна появляться цифра 2, при не совпадении всегда стоит цифра 1. Пример прилагается. Автор - degalo Дата добавления - 02.03.2016 в 15:31
китин
Дата: Среда, 02.03.2016, 15:35 |
как то так Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($E$3;$C$4:$C$19;0));2;1)
как то так Код
китин
Сообщение как то так Код
Автор - китин Дата добавления - 02.03.2016 в 15:35
Дата: Среда, 02.03.2016, 15:36 |
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=1+(СЧЁТ(ПОИСК(E3;C3:C99))>0)
Обычная формулаКод
=1+СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(E3;C3:C99;))
Если возможна такая ситуация в столбце С : "ввв Владикавказ ппп" или в Е3 ищем "Черниговка", то вот так (или первая формула)Код
=1+СЧЁТ(ПОИСКПОЗ("*"&E3&"*";C3:C99;))
Обычная формулаКод
Сообщение Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Обычная формулаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2016 в 15:36
Manyasha
Дата: Среда, 02.03.2016, 15:43 |
Excel 2010, 2016
ну и еще варианты:Код
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(E3;C4:C19;0))+1
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C4:C19;E3);2;1)
Manyasha
Сообщение ну и еще варианты:Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 02.03.2016 в 15:43
degalo
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:00 |
китин, Спасибо огромное! А можно сделать так, чтобы текст искал не буква в букву, а только часть основного текста. Например если в поиске забить " никольское" он найдет и "Никольское с"
китин, Спасибо огромное! А можно сделать так, чтобы текст искал не буква в букву, а только часть основного текста. Например если в поиске забить " никольское" он найдет и "Никольское с" degalo
Сообщение китин, Спасибо огромное! А можно сделать так, чтобы текст искал не буква в букву, а только часть основного текста. Например если в поиске забить " никольское" он найдет и "Никольское с" Автор - degalo Дата добавления - 02.03.2016 в 16:00
китин
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:02 |
degalo , а последнюю формулу из поста №3 посмотрите . Там _Boroda_ , этот вариант предусмотрел
degalo , а последнюю формулу из поста №3 посмотрите . Там _Boroda_ , этот вариант предусмотрелкитин
Сообщение degalo , а последнюю формулу из поста №3 посмотрите . Там _Boroda_ , этот вариант предусмотрелАвтор - китин Дата добавления - 02.03.2016 в 16:02
degalo
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:04 |
Ребята благодарю всех от души!
Ребята благодарю всех от души! degalo
Сообщение Ребята благодарю всех от души! Автор - degalo Дата добавления - 02.03.2016 в 16:04
degalo
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:17 |
_Boroda_, Подскажите а как изиенит формулу, чтобы получились не только цифры 1 и2, а например 1.5 и 3.5 и т.д Формула Код
=2+СЧЁТ(ПОИСКПОЗ("*"&R[-2]C[-2]&"*";R[-8]C[-4]:R[14]C[-4];))
[moder]Формулу нужно засовывать между тегами. Кнопка fx. На первый раз поправил за Вас.
[moder]Формулу нужно засовывать между тегами. Кнопка fx. На первый раз поправил за Вас. degalo
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 02.03.2016, 16:21
Сообщение _Boroda_, Подскажите а как изиенит формулу, чтобы получились не только цифры 1 и2, а например 1.5 и 3.5 и т.д Формула Код
[moder]Формулу нужно засовывать между тегами. Кнопка fx. На первый раз поправил за Вас. Автор - degalo Дата добавления - 02.03.2016 в 16:17
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:22 |
Вы про это?Код
=1,5+(3,5-1,5)*СЧЁТ(...
Вы про это?Код
Сообщение Вы про это?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2016 в 16:22
degalo
Дата: Среда, 02.03.2016, 16:30 |
_Boroda_, Да, теперь все работает как надо. И последний вопрос, как правильно чередовать эту формулу? Тоесть например у меня одна строка поиска, но несколько групп столбцов, и вот например при нахождении города"владикавказ" который находиться в первом столбце он должен выдавать цифру 2, а при нахождении города Москва, который в другом столбце , должна появляться цифра 1. Я хочу просто для одной ячейки перечислить разные условия. [moder]Файл Ваш где с примером?
_Boroda_, Да, теперь все работает как надо. И последний вопрос, как правильно чередовать эту формулу? Тоесть например у меня одна строка поиска, но несколько групп столбцов, и вот например при нахождении города"владикавказ" который находиться в первом столбце он должен выдавать цифру 2, а при нахождении города Москва, который в другом столбце , должна появляться цифра 1. Я хочу просто для одной ячейки перечислить разные условия. [moder]Файл Ваш где с примером? degalo
Сообщение отредактировал degalo - Среда, 02.03.2016, 16:52
Сообщение _Boroda_, Да, теперь все работает как надо. И последний вопрос, как правильно чередовать эту формулу? Тоесть например у меня одна строка поиска, но несколько групп столбцов, и вот например при нахождении города"владикавказ" который находиться в первом столбце он должен выдавать цифру 2, а при нахождении города Москва, который в другом столбце , должна появляться цифра 1. Я хочу просто для одной ячейки перечислить разные условия. [moder]Файл Ваш где с примером? Автор - degalo Дата добавления - 02.03.2016 в 16:30
