= Мир MS Excel/уникальный список данных формулой - Мир MS Excel
Аналитик2012 Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:50 | Сообщение № 1
Добрый вечер,
Очень долго думал, но не нашел решения, поэтому прошу помочь. необходимо из базы данных составить уникальные данные. Уникальным считается, если есть отличие хотя бы по одному из следующих признаков: отрасль, период и валюта. Коротко: если данные повторяются, то прописать это одной строкой, а сумму суммировать. приложил файл. желтым выделил список, который собрал вручную. Если кто знает, как можно это сделать формулой, то буду очень признателен.
К сообщению приложен файл: 1404610.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Пятница, 04.03.2016, 20:53
СообщениеДобрый вечер,
Автор - Аналитик2012
Дата добавления - 04.03.2016 в 20:50
Pelena Дата: Пятница, 04.03.2016, 23:46 | Сообщение № 2
А сводная не подойдёт?
К сообщению приложен файл: 6465164.xlsx (13.6 Kb)
Дата добавления - 04.03.2016 в 23:46
jakim Дата: Суббота, 05.03.2016, 00:07 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Удалите дубликаты(Данные-->Удалить дублкаты) и потом применить для суммирования функции СУММПРОИЗВ или СУММЕСЛИМН.
К сообщению приложен файл: 4888518.xlsx (10.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 05.03.2016 в 00:07
Аналитик2012 Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:10 | Сообщение № 4
Pelena, к сожалению нет, так как формат нужен как во вложенном файле.
jakim, спасибо. более подходящий вариант.
СообщениеPelena, к сожалению нет, так как формат нужен как во вложенном файле.
Дата добавления - 05.03.2016 в 16:10
krosav4ig Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:52 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Цитата Аналитик2012, 05.03.2016 в 16:10, в сообщении № 4
к сожалению нет
да ладно
К сообщению приложен файл: 6465164-1.xlsx (14.0 Kb)
к сожалению нет
да ладно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2016 в 22:52
Аналитик2012 Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 08:59 | Сообщение № 6
krosav4ig, Pelena, извиняюсь, до этого делал, но не получалось. оказ-ся можно настроить под таблицу через сводную таблицу. спасибо всем большое
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Воскресенье, 06.03.2016, 08:59
Сообщениеkrosav4ig, Pelena, извиняюсь, до этого делал, но не получалось. оказ-ся можно настроить под таблицу через сводную таблицу. спасибо всем большое
Дата добавления - 06.03.2016 в 08:59
