Убрать 0 или ошибку
ASM_0408 |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:16 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2021 | |
Подскажите пожалуйста, как убрать 0 или ошибку из ячеек I7 и L7, когда в расчетных ячейках нет данных. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как убрать 0 или ошибку из ячеек I7 и L7, когда в расчетных ячейках нет данных. Спасибо!ASM_0408
| Ответить
Pelena |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:31 |
Сообщение № 2 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
| Ответить
ASM_0408 |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:39 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2021 | |
Поиском не пробовали воспользоваться? Я смотрел данную статью, но у меня не получается с диапазонами. Не пойму как это сделать.
Поиском не пробовали воспользоваться? Я смотрел данную статью, но у меня не получается с диапазонами. Не пойму как это сделать.ASM_0408
| Ответить
w00t |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:59 |
Сообщение № 4 |
как убрать 0 или ошибку из ячеек I7 и L7 В ячейку I7 формулу Код =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F7:H7<>"";F7*G7*H7;);"") И в ячейку L7 Код =ЕСЛИ(J7*K7=0;"";J7*K7)
как убрать 0 или ошибку из ячеек I7 и L7 В ячейку I7 формулу Код =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F7:H7<>"";F7*G7*H7;);"") И в ячейку L7 Код =ЕСЛИ(J7*K7=0;"";J7*K7) w00t
| Ответить
Nic70y |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:06 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2010 | |
| Ответить
ASM_0408 |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:07 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2021 | |
В ячейку I7 формулу [Перевод / Translate] =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F7:H7<>"";F7*G7*H7;);"") При данной формуле ячейка I7 остается пустой даже при наличии данных в расчетных ячейках.И в ячейку L7 [Перевод / Translate] =ЕСЛИ(J7*K7=0;"";J7*K7) Эта формула работает отлично.
В ячейку I7 формулу [Перевод / Translate] =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F7:H7<>"";F7*G7*H7;);"") При данной формуле ячейка I7 остается пустой даже при наличии данных в расчетных ячейках.И в ячейку L7 [Перевод / Translate] =ЕСЛИ(J7*K7=0;"";J7*K7) Эта формула работает отлично.ASM_0408
| Ответить
ASM_0408 |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:10 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2021 | |
С этой формулой выскакивает 0 в ячейке I7, начинаю убирать ноль и начинается у меня танец с бубном)))
С этой формулой выскакивает 0 в ячейке I7, начинаю убирать ноль и начинается у меня танец с бубном)))ASM_0408
| Ответить
Nic70y |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:36 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2010 | |
Когда в одной из ячеек пусто =0, это правило умножения, а как надо то?
Когда в одной из ячеек пусто =0, это правило умножения, а как надо то?Nic70y
| Ответить
AlexMen |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:52 |
Сообщение № 9 |
100% ±
 Excel 2010 | |
если(ляля=0;"";ляля)
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
| Ответить
китин |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:01 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2007;2010;2016 | |
[offtop] AlexMen, если(ляля=0;лялЯ;лЯля) так лучше
[offtop] AlexMen, если(ляля=0;лялЯ;лЯля) так лучшекитин
| Ответить
AlexMen |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:07 |
Сообщение № 11 |
100% ±
 Excel 2010 | |
если(ляля=0;лялЯ;лЯля) так лучше ему нужно "" а не улЯлюли....
если(ляля=0;лялЯ;лЯля) так лучше ему нужно "" а не улЯлюли....AlexMen
| Ответить
ASM_0408 |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:19 |
Сообщение № 12 |
 Excel 2021 | |
Всем спасибо, за обсуждение и правильно заданное направление. Решение вышло следующим
Код =ЕСЛИ(F7*G7*H7=0;"";F7*G7*H7)
Код =ЕСЛИ(F7*G7*H7=0;"";F7*G7*H7) ASM_0408
| Ответить
