= Мир MS Excel/Убрать 0 или ошибку - Мир MS Excel
Убрать 0 или ошибку
ASM_0408 Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:16 | Сообщение № 1
Excel 2021
Подскажите пожалуйста, как убрать 0 или ошибку из ячеек I7 и L7, когда в расчетных ячейках нет данных. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7782846.xlsx (30.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, как убрать 0 или ошибку из ячеек I7 и L7, когда в расчетных ячейках нет данных. Спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.03.2016 в 19:16
Pelena Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Поиском не пробовали воспользоваться?
Скрыть или заменить значение ошибки
СообщениеПоиском не пробовали воспользоваться?
Дата добавления - 10.03.2016 в 19:31
ASM_0408 Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:39 | Сообщение № 3
Excel 2021
Я смотрел данную статью, но у меня не получается с диапазонами. Не пойму как это сделать.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.03.2016 в 19:39
w00t Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
В ячейку I7 формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F7:H7<>"";F7*G7*H7;);"")
И в ячейку L7
=ЕСЛИ(J7*K7=0;"";J7*K7)
В ячейку I7 формулу
И в ячейку L7
Автор - w00t
Дата добавления - 10.03.2016 в 19:59
Nic70y Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2485 ±
=F7*G7*H7
=F7*G7*H7
Дата добавления - 10.03.2016 в 20:06
ASM_0408 Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:07 | Сообщение № 6
Excel 2021
В ячейку I7 формулу
[Перевод / Translate]
При данной формуле ячейка I7 остается пустой даже при наличии данных в расчетных ячейках.
И в ячейку L7
Эта формула работает отлично.
В ячейку I7 формулу
И в ячейку L7
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.03.2016 в 20:07
ASM_0408 Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:10 | Сообщение № 7
Excel 2021
С этой формулой выскакивает 0 в ячейке I7, начинаю убирать ноль и начинается у меня танец с бубном)))
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.03.2016 в 20:10
Nic70y Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:36 | Сообщение № 8
Репутация: 2485 ±
Когда в одной из ячеек пусто =0, это правило умножения, а как надо то?
СообщениеКогда в одной из ячеек пусто =0, это правило умножения, а как надо то?
Дата добавления - 10.03.2016 в 20:36
AlexMen Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:52 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
если(ляля=0;"";ляля)
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщениеесли(ляля=0;"";ляля)
Автор - AlexMen
Дата добавления - 10.03.2016 в 20:52
китин Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:01 | Сообщение № 10
[offtop] AlexMen, если(ляля=0;лялЯ;лЯля) так лучше
Сообщение[offtop] AlexMen, если(ляля=0;лялЯ;лЯля) так лучше
Дата добавления - 10.03.2016 в 21:01
AlexMen Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:07 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
ему нужно "" а не улЯлюли....
Автор - AlexMen
Дата добавления - 10.03.2016 в 21:07
ASM_0408 Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:19 | Сообщение № 12
Excel 2021
Всем спасибо, за обсуждение и правильно заданное направление. Решение вышло следующим
=ЕСЛИ(F7*G7*H7=0;"";F7*G7*H7)
СообщениеВсем спасибо, за обсуждение и правильно заданное направление. Решение вышло следующим
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.03.2016 в 21:19
