= Мир MS Excel/Почему при вставке появляется сама формула, а не результат? - Мир MS Excel
Не работает формула Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:29 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при вставке формулы в ячейку появляется сама формула, а не результат. Я все делал как обычно
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при вставке формулы в ячейку появляется сама формула, а не результат. Я все делал как обычно
Автор - Не работает формула
Дата добавления - 23.08.2012 в 17:29
Hugo Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вероятно, ячейка имеет текстовый формат. Замените на общий и ещё раз введите формулу.
СообщениеВероятно, ячейка имеет текстовый формат. Замените на общий и ещё раз введите формулу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.08.2012 в 17:37
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:43 | Сообщение № 3
Формат ячеек - общий
СообщениеФормат ячеек - общий
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 17:43
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:54 | Сообщение № 4
Дело в том, что этот файл (excel2007) был сохранен как 2003. Может быть поэтому. И как это исправить? Интересно для нек ячеек вставка формул то работает, то нет. Первый раз сталкиваюсь с этим
СообщениеДело в том, что этот файл (excel2007) был сохранен как 2003. Может быть поэтому. И как это исправить? Интересно для нек ячеек вставка формул то работает, то нет. Первый раз сталкиваюсь с этим
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 17:54
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:55 | Сообщение № 5
щас
Сообщениещас
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 17:55
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:59 | Сообщение № 6
Вот здесь
К сообщению приложен файл: 2_.xls (82.0 Kb)
СообщениеВот здесь
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 17:59
Michael_S Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:04 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ну и что, мы должны гадать в каких ячейках что у вас не работает?
зы. т.к. у вас либо 2007 либо 2010 - на вкладке "формулы" снимите выделение с пункта "показать формулы"
Если у вас по умолчанию язык винды - английский, можно нажать Ctrl+ "~"
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 23.08.2012, 18:06
СообщениеНу и что, мы должны гадать в каких ячейках что у вас не работает?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.08.2012 в 18:04
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:07 | Сообщение № 8
Там только одна формула(ячейка с примечанием). В ней виден не результат а сама формула
СообщениеТам только одна формула(ячейка с примечанием). В ней виден не результат а сама формула
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 18:07
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:09 | Сообщение № 9
Я нажал Ctrl+ "~" и результат появился. Но форматы листа почему-то изменились
СообщениеЯ нажал Ctrl+ "~" и результат появился. Но форматы листа почему-то изменились
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 18:09
Hugo Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:12 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Форматы всегда меняются - попробуйте нажать Ctrl+ "~" на чистом листе.
СообщениеФорматы всегда меняются - попробуйте нажать Ctrl+ "~" на чистом листе.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.08.2012 в 18:12
Ильяс Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:17 | Сообщение № 11
и что делать?
Сообщениеи что делать?
Автор - Ильяс
Дата добавления - 23.08.2012 в 18:17
Hugo Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:30 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Настраивать свою форму при отключенном отображении формул. А не так, как сделано у Вас smile
СообщениеНастраивать свою форму при отключенном отображении формул. А не так, как сделано у Вас smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.08.2012 в 18:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:10 | Сообщение № 13
Quote (Ильяс)
и что делать?
Запустите на листе такой макрос
Code
Sub tt()
c_ = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Column
For i = 1 To c_
     Columns(i).ColumnWidth = Columns(i).ColumnWidth * 2
Next i
Quote (Ильяс)
и что делать?
Code
Sub tt()
For i = 1 To c_
Next i
Дата добавления - 23.08.2012 в 20:10
