= Мир MS Excel/Ограничение по вводу данных в ячейку - только дата или текст - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Среда, 16.03.2016, 11:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте, ребят.
Подскажите, пожалуйста, как можно ограничить ввод данных в ячейку посредством Data Validation, чтобы вводить можно было либо дату в формате dd.mm.yyyy, либо текст (в моём случае, буква "x"). Раньше я делал это через скрипт:
    If Not Intersect(Target, Range("K6:X999")) Is Nothing Then
        If Target.Value <> "" And Target.Value <> "x" And Not IsDate(Target.Value) Then
            MsgBox "Only 'DATE' or 'X' value are allowed to input!", vbCritical
            Target.ClearContents
        ElseIf IsDate(Target.Value) Then
            Target.Value = DateValue(Format(Target, "dd.mm.yyyy"))
        Range("K6:X9999").HorizontalAlignment = xlRight
Но этот код довольно часто глючит по непонятным мне причинам, выкидывает "debug error", после чего приходится перезагружать файл для восстановления работы скрипта.
Скажите, пожалуйста, может это как-то возможно осуществить НЕ через VBA, а через Data Validation (Custom) ?
Заранее больше спасибо!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Среда, 16.03.2016, 11:02
СообщениеЗдравствуйте, ребят.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 16.03.2016 в 11:01
MacSieM Дата: Среда, 16.03.2016, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Попробуйте что-нибудь подобное в проверку данных поместить (для ячейки A4 в данном случае):
=ИЛИ(И(ЕЧИСЛО(A4);A4>=ДАТА(2000;1;1));СТРОЧН(A4)="x")
В данном случае есть проверка на минимальную дату (1 января 2000). Можете ее удалить, изменить или дополнить границей сверху, если необходимо.
"х" - латинская, без учета регистра.
PS: формат ввода не проверяется, разумеется. Это ложится на плечи формата ячейки. Однако, если Эксель не распознает введенный текст как дату в необходимом диапазоне (или как "x"), то Вы получите предупреждение.
Сообщение отредактировал MacSieM - Среда, 16.03.2016, 11:17
Автор - MacSieM
Дата добавления - 16.03.2016 в 11:15
krosav4ig Дата: Среда, 16.03.2016, 17:30 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант формулы для проверки данных
=ИЛИ(A1="x";И(1-ЕОШ(ДАТАЗНАЧ(ТЕКСТ(A1;"Д.М.Г")));ИЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";A1)="d"&СТРОКА($1:$5))))
Сообщениееще вариант формулы для проверки данных
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.03.2016 в 17:30
KIMVSR Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:19 | Сообщение № 4
MacSieM, krosav4ig, ребят, большое спасибо! Всё отлично работает! Именно то, что надо! :hands:
_Boroda_, только что понял, почему была ошибка: я неправильно указывал диапазон действия формулы. Поправил диапазон и ошибка перестала вылетать. Если опять вылетит - сделаю скриншот и выложу его сюда. Просто я применяю эту формулу на разных листах и на одном из листов была опечатка диапазоне, поэтому именно на том листе и вылетала ошибка. А теперь я поправил и вроде как стало нормально. Спасибо!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Пятница, 18.03.2016, 12:28
СообщениеMacSieM, krosav4ig, ребят, большое спасибо! Всё отлично работает! Именно то, что надо! :hands:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 18.03.2016 в 12:19
