= Мир MS Excel/=СЕГОДНЯ() каждый раз заходя ставит СЕГОДНЯ!!! - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:38 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброе утро, форумчане!!!
Вопрос вот какого характера. Созданный документ (протокол испытания) устанавливает ДАТУ сегодня(). Лаборант вносит все данные и сохраняет документ. Если же (через какой то промежуток времени) открою сохраненный документ, то он изменяет дату создания документа (ЭТО ЛОГИЧНО). ВОПРОС???
КАК сделать так чтоб СЕГОДНЯ() (ячейка М18 выделил желтым цветом) осталось не изменным после сохранения документа, с помощью формул (почему именно формул, т.к. данный протокол для не которых защитил и оставил им лишь доступные ячейки. Да и коллектив старенький и так боятся этих компьютеров ((( привыкли писать от руки). Или же так нельзя!?
К сообщению приложен файл: 0639465.xlsm (96.9 Kb)
СообщениеДоброе утро, форумчане!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:38
китин Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:52 | Сообщение № 2
с помощью формул
наверно никак.или убивать СЕГОДНЯ() спецвставкой или сохранять при помощи макроса. ИМХО
с помощью формул
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:52
VIDEO56 Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
При закрытии файла оставляет дату
К сообщению приложен файл: 2751662.xlsm (98.5 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеПри закрытии файла оставляет дату
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:54
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
китин, Доброе утро!!! тогда скорее всего придется оставить ячейку не защищенной и позволить им самим вносить ДАТУ. (((( думал как то можно чтоб им меньше работать с документом )))). а если макросом то можно!?
Сообщениекитин, Доброе утро!!! тогда скорее всего придется оставить ячейку не защищенной и позволить им самим вносить ДАТУ. (((( думал как то можно чтоб им меньше работать с документом )))). а если макросом то можно!?
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:56
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:57 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
VIDEO56, а как вы так сделали??? подскажите у меня таких документов штук 6-ть (((( как мне сделать подобное в других документах???
СообщениеVIDEO56, а как вы так сделали??? подскажите у меня таких документов штук 6-ть (((( как мне сделать подобное в других документах???
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:57
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:59 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
VIDEO56, )))) я понял!!! Это нужно просто внести рученьками ДАТУ СЕГОДНЯ hands hands hands я думал можно как то этого избежать....
СообщениеVIDEO56, )))) я понял!!! Это нужно просто внести рученьками ДАТУ СЕГОДНЯ hands hands hands я думал можно как то этого избежать....
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:59
китин Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:59 | Сообщение № 7
Если макросы запрещены тогда да.Только при внесении надо проверку данных поставить, что бы не вносили даты типа 25,12,16. А макрос вам уже Максим VIDEO56, написал
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:06 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
китин, а я думал он просто от руки там внес ))))). VIDEO56, извени!!! Спасибо огромное!!!
Я не пойму т.е. в ячейку М18 им уже не придется вносить дату она автоматом выставляется и при сохранении документа остается не изменной, ПРАВИЛЬНО!?
Сообщениекитин, а я думал он просто от руки там внес ))))). VIDEO56, извени!!! Спасибо огромное!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:06
Nic70y Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
Можно по событию на изменение ячеек поставить СЕГОДНЯ, а при сохранении (или при закрытии + принудительно сохранить) заменить ее значением.
VIDEO56, вместо
    Range("M18:O18").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
[/vba]можно просто
Range("M18") = Range("M18").Value
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 22.03.2016, 09:09
СообщениеМожно по событию на изменение ячеек поставить СЕГОДНЯ, а при сохранении (или при закрытии + принудительно сохранить) заменить ее значением.
VIDEO56, вместо
    Selection.Copy
[/vba]можно просто
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:08
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:19 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
Nic70y, можно просто сделать? При открывание ОБРАЗЦА протокола выставлялась СЕГОДНЯ и при его сохранении более не изменялась.
Тогда я при защите листа данную ячейку также оставлю защищенной (чтоб лаборанты уже ни чего в эту ячейку не вносили).
Или же ваш макрос и является таким!?
СообщениеNic70y, можно просто сделать? При открывание ОБРАЗЦА протокола выставлялась СЕГОДНЯ и при его сохранении более не изменялась.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:19
Nic70y Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:29 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
Как определить, что это образец, а не сохраненный файл?
СообщениеКак определить, что это образец, а не сохраненный файл?
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:29
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:41 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
Nic70y, они все создают протоколы с образца.
СообщениеNic70y, они все создают протоколы с образца.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:41
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:44 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
Nic70y, или ваш макрос позволяет:
Если лаборант возможно будет при создании протокола воспользоваться не образцом а уже сохраненным протоколом. Позволит ему внести (изменить) данные и пересохранить протокол. Но дата уже будет не та что была у того протокола а именно на СЕГОДНЯ, ПРАВИЛЬНО!?
СообщениеNic70y, или ваш макрос позволяет:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:46 | Сообщение № 14
Еще есть горячая клавиша вставки даты - Контрл + ТочкаСЗапятой. Попробуйте или Контрл + Шифт + 4 или Контрл + Ж
Кстати, у Вас там уже есть макрос Workbook_BeforeSave, можно добавить туда вниз строку
Range("M18") = WorksheetFunction.Min(Date, Range("M18"))
[/vba]Тогда при пустой желтой ячейке вставится текущая дата, а при заполненной - минимальная из двух (сегодняшней и той, что в ячейке)
К сообщению приложен файл: 0639465_1.xlsm (95.0 Kb)
СообщениеЕще есть горячая клавиша вставки даты - Контрл + ТочкаСЗапятой. Попробуйте или Контрл + Шифт + 4 или Контрл + Ж
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:46
Nic70y Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:54 | Сообщение № 15
Репутация: 2507 ±
лучше не надо этого, если всегда из образца, достаточно из сооб.№9 или вариант от _Boroda_
+ защитить лист[vba]
ActiveSheet.Protect Password:="123"
[/vba]пароль замените на свой и предварительно смените защиту с тех ячеек, которые лаборант должен заполнять/изменять
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 22.03.2016, 09:55
Дата добавления - 22.03.2016 в 09:54
lebensvoll Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:04 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
Всем огромнейшее СПАСИБО!!!
Это вообще СУПЕР hands
ЕЩЕ раз от лица строительной ЛАБОРАТОРИИ вам ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеВсем огромнейшее СПАСИБО!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 22.03.2016 в 10:04
