= Мир MS Excel/Перенос данных с 1 листа в конец таблицы на 2 листе - Мир MS Excel
Jijik Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть документ, состоящий из 2-х листов. На первом - родительский документ, представляющий собой таблицу с персональными данными сотрудников.
Вопрос:
- на втором листе есть таблица, ФИО в которой должны заполняться в соответствии с таблицей на листе 1. Т. е. при внесении нового сотрудника в таблицу на листе 1, необходимо, чтобы его ФИО переносились в конец таблицы на странице 2;
К сообщению приложен файл: uch305.xlsx (59.1 Kb)
Сообщение отредактировал Jijik - Вторник, 22.03.2016, 23:08
Вопрос:
Автор - Jijik
Дата добавления - 22.03.2016 в 21:07
Дерево Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:34 | Сообщение № 2
Ответ удален администрацией
[moder]1. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов
2. Замечание модератора автор вопроса не исправил, следовательно, ответ удален. Но замечание из п.1 это не отменяет.
СообщениеОтвет удален администрацией
Автор - Дерево
Дата добавления - 22.03.2016 в 21:34
Jijik Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:09 | Сообщение № 3
Верните ответы pray
[moder]Замечание исправлено, теперь все нормально.
По поводу "Верните" -
1. Ответ был на другой вопрос (отправка письма);
2. Он стерт безвозвратно;
3. Он бы Вам все равно в том виде, в котором был, не помог бы.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 22.03.2016, 23:15
СообщениеВерните ответы pray
Автор - Jijik
Дата добавления - 22.03.2016 в 23:09
StoTisteg Дата: Среда, 23.03.2016, 00:31 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Где-то так?
К сообщению приложен файл: 1157821.xlsx (91.0 Kb)
СообщениеГде-то так?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.03.2016 в 00:31
Jijik Дата: Среда, 23.03.2016, 15:01 | Сообщение № 5
Где-то так?
К сообщению приложен файл: 1157821.xlsx(91Kb)
Да, спасибо! Всё работает!
Модератор, а куда теперь все остальные интересующие меня вопросы задать?)
[moder]В новую тему.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.03.2016, 15:03
Где-то так?
Автор - Jijik
Дата добавления - 23.03.2016 в 15:01
Jijik Дата: Среда, 23.03.2016, 16:42 | Сообщение № 6
Появился вопрос - при сортировке таблицы от А до Я (на 1 листе) - пропадают данные в таблице 2, перенесенные с помощью =ЕСЛИ... В чем может быть проблема?
В документах-решениях все работает(
Сообщение отредактировал Jijik - Среда, 23.03.2016, 16:53
СообщениеПоявился вопрос - при сортировке таблицы от А до Я (на 1 листе) - пропадают данные в таблице 2, перенесенные с помощью =ЕСЛИ... В чем может быть проблема?
Автор - Jijik
Дата добавления - 23.03.2016 в 16:42
Jijik Дата: Среда, 23.03.2016, 17:25 | Сообщение № 7
Этот вопрос решила. Появился другой - при сортировке таблицы "родителя" на листе 1, сортируется таблица на листе 2, но при этом данные в строках не переносятся... Т.е. сортируются только фамилии, а данные - рост, размер - остаются в тех же строках, что и до сортировки. Получается путаница в данных... Можно как-то это устранить? Обе таблицы отформатированы как таблица с заголовками.
[moder]Вам же уже сказали: другие вопросы - в новые темы. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 23.03.2016, 17:28
СообщениеЭтот вопрос решила. Появился другой - при сортировке таблицы "родителя" на листе 1, сортируется таблица на листе 2, но при этом данные в строках не переносятся... Т.е. сортируются только фамилии, а данные - рост, размер - остаются в тех же строках, что и до сортировки. Получается путаница в данных... Можно как-то это устранить? Обе таблицы отформатированы как таблица с заголовками.
Автор - Jijik
Дата добавления - 23.03.2016 в 17:25
