= Мир MS Excel/Автоматически проставить данные из одного листа в другой - Мир MS Excel
Nikola_spb Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть такая проблема. вот файл в котором данные представлены в виде таблицы. На другом листе еще одна таблица.
В первой таблице есть заголовки "адрес места жительства" и "УИК". Адрес места жительства будет забиваться вручную. А номер УИКа необходимо расставлять автоматически из таблице на втором листе, сравнивая колонки таблицы адреса места жительства из 1 листа и адреса со второго листа, при одинаковом адресе в колонке УИК первого листа проставить значение УИК со второго листа в первый.
Я понимаю, что это возможно очень просто, но с excel редко работаю, и то делаю таблички, а тут дали такое задание (можно конечно и вручную но фамилий будет около 40000 и искать каждый адрес будет очень сложно). Поискав, я нашел на вашем форуме возможность это сделать с помощью Сопоставление ячейки с текстом определённой категории. Но возможно существует какое то более простое решение. Которое я к сожалению не нашел. Заранее благодарен за подсказку.
Сообщение отредактировал Nikola_spb - Воскресенье, 26.08.2012, 19:33
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Nikola_spb
Дата добавления - 26.08.2012 в 19:27
Gustav Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
для ячейки D2 Листа3 формула:
Code
=ИНДЕКС(Лист4!C:C;ПОИСКПОЗ(C2;Лист4!B:B;0))
для ячейки E2:
Code
=ИНДЕКС(Лист4!D:D;ПОИСКПОЗ(C2;Лист4!B:B;0))
И потом копируете в нижележащие ячейки столбцов D и E.
Если не нравится сочетание функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, то можно использовать функции ВПР или ПРОСМОТР (почитайте в хелпе или найдите примеры на Форуме)
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 26.08.2012, 19:58
Сообщениедля ячейки D2 Листа3 формула:
Code
для ячейки E2:
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.08.2012 в 19:50
Nikola_spb Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:34 | Сообщение № 3
спасибо боьшое буду пользоваться! Благодарю за быстрый ответ, очень выручили.
Сообщениеспасибо боьшое буду пользоваться! Благодарю за быстрый ответ, очень выручили.
Автор - Nikola_spb
Дата добавления - 26.08.2012 в 20:34
vikttur Дата: Понедельник, 27.08.2012, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Quote (Gustav)
Я бы ВПР() поставил на первое место, а потом уж ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ().
И еще: советую без необходимости не использовать ссылки на целые столбцы/строки.
Quote (Gustav)
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.08.2012 в 11:20
